digitales PotentiometerAD8400
Manchmal möchte man Spannungen steuern/regeln ohne großartig mechanische Potis zum Einsatz zu bringen.
Im folgenden einmal Schaltplan und der Code zu Ansteuerung. Leider findet man den AD8400 nur in SOIC-Form was es ein wenig
schwierig macht es zum direkten basteln zu nutzen.
weitere digi Pots:
AD5260
UB Digitalteil 0-5V /15V single supply, dualsupply ±5,5V
UB ResistorPins 0-VCC
AD840x
UB Digitalteil 0-5V
UB ResistorPins 0-5V
X9C
UB Digitalteil 0-5V
UB ResistorPins ±5,5V
.include "m8def.inc" ;Atmega8
.def temp0 = r16 ;
.def temp1 = r17 ;
.def temp2 = r18
.def temp3 = r19 ;
.def temp4 = r20
.def cnt = r21
.equ Poti0 = $0060
;*********Digitales Poti AD8400
.equ PotPort = PortB
.equ Potddr = ddrB
.equ PotPin = PinB
.equ PotCS = 1 ;Takterzeugung
.equ PotDat = 3 ;Daten
.equ PotCl = 5 ;Chip Select
;***************************Einsprungadressen***********************
.cseg
.org $0000
rjmp stack
.org $0001 ;1
reti;rjmp INT_0
.org $0002 ;2
reti;rjmp INT_1
.org $0003 ;3
reti;rjmp INT_OC2
.org $0004 ;4
reti;rjmp INT_OVF2
.org $0005 ;5
reti;rjmp INT_ICP1
.org $0006 ;6
reti;rjmp INT_OC1A
.org $0007 ;7
reti;rjmp INT_OC1B
.org $0008 ;8
reti;rjmp INT_OVF1
.org $0009 ;9
reti; rjmp INT_OVF0
reti ;a keine SPI Routinen
.org $000b ;b
reti;rjmp INT_URXC
.org $000c ;c
reti;rjmp INT_UDRE
.org $000d ;d
reti;rjmp INT_UTXC
.org $000e ;e
reti;rjmp adc_rdy
.org $000f ;f
reti;rjmp eeprom_rdy
.org $0010 ;10
reti;rjmp ac_int
reti ;11 keine 2wireRoutinen
reti ;12 keine SPMRoutinen
;***************************Init mit allem drumdran*****************
stack: ldi temp1,high(ramend) ;Stackpointer festlegen
out sph, temp1
ldi temp1,low(ramend) ;Stackpointer festlegen
out spl, temp1
rcall Pot_AD8400_init
start: sbic pinb,2
rcall poti_plus
sbic pinb,4
rcall poti_minus
rjmp start
;*************************weitere*includedata***********************
.include "zeitschleifen.asm"
.include "AD8400.asm"
hier die Include für das Poti selbst
;********Digitales Potentiometer Ansteuerung**************
; B1 = 1---8 = A1
; GND = 2---7 = W1
; !=CS= 3---6 = VCC
; SDI = 4---5 = CLK
.equ PotPort = Portb
.equ Potddr = ddrB
.equ PotPin = PinB
.equ PotCS = 0 ;Takterzeugung
.equ PotDat = 2 ;Daten
.equ PotCl = 4 ;Chip Select
;****************Pins setzen*******************************
Pot_AD8400_init:
cbi PotPort,PotCl ;Cl
cbi PotPort,PotDat ;Dat
sbi PotPort,PotCS ;CS setzen auf Port = pullup
sbi Potddr,PotCl ;
sbi Potddr,PotDat ;
cbi Potddr,PotCS ;ddr setzen
rcall AD8400_daten ;und einmal alles auf 0 setzen weil sonst 128/256 ist, STD siehe Anlage AN308
ret
;********plus
poti_plus:
rcall wait150ms
lds temp0,Poti0
inc temp0
sts Poti0,temp0
rcall AD8400_Daten
ret
;********minus
poti_minus:
rcall wait150ms
lds temp0,Poti0
dec temp0
sts Poti0,temp0
rcall AD8400_Daten
ret
;*************CLK erzeugen
AD8400_clk:
sbi PotPort,PotCl
nop
nop
cbi PotPort,PotCl
ret
;************aktivieren
AD8400_aktiv:
sbi Potddr,PotCS ;pullup deaktivieren lowlevel
cbi PotPort,PotCS
ret
;***********deaktivieren
AD8400_deaktiv: ;pullup aktivieren highlevel
cbi Potddr,PotCS
sbi PotPort,PotCS
ret
;**************Daten Senden aus XH:L = 10bit
AD8400_Daten:
clr cnt
rcall AD8400_aktiv ;chip aktivieren
clr xh ;
lds xl,Poti0 ;hier sind die Daten
AD8400_Daten2:
sbrc xh,1 ;10tes Bit abfragen
sbi PotPort,PotDat ;1 setzen
sbrs xh,1 ;10tes Bit abfragen
cbi PotPort,PotDat ;0 setzen
rcall AD8400_clk ;Clocken
lsl xl
rol xh ;shiften
inc cnt ;+1
cpi cnt,$0a ;=10?
brne AD8400_Daten2 ;spring wenn !=
rcall AD8400_deaktiv ;CHIP deaktivieren
ret
Anhang 28020
Viel Erfolg
avr_racer
Hallo frefred,
fredfred schrieb:
> Nun hätte ich eine Frage zur Hardware. Auch dieses Poti kann nur eine max Spannung von H nach L 5Volt ab.
jep, leeeeiiiiider, habe für mein aktuelles Projekt auch Potis gesucht die an den PotiPins bis 30V abkönnen aber leider gibt es solche Potis für so "hohe" Spannungen nicht.
fredfred schrieb:
> Nun suche ich eine einfache Lösung wie man die Ausgangsspannung von 1 bis 5Volt in Abhängigkeit auf 1 bis 24Volt einstellen kann.
Wenn du es direkt realisieren möchtest bleibt halt eine Möglichkeit mit dem AD5260 da er an Potipins bis 15V gehen kann.
fredfred schrieb:
> Grund ist ich möchte den Einstellregler eines Spannungsregler- Modul (LM 2596T-ADJ) ersetzen
Variante 1. Datenblatt LM 2596T-ADJ Seite 9 Adjustable Output Voltage Versions, R1 durch ein Transistor ersetzen und diesen dann mit dem Signal vom DigiPot ansteuern
Variante 2. AVR FastPwm mit T1 generieren über einen Tiefpass schicken und damit ein Transistor ansteuern der wiederum R1 ersetzt
das wären so Möglichkeiten die mir Spontan einfielen
Mit freundlichen Gruß
avr_racer
