USB Ports durch Pinbelegung deaktivieren?
ich habe mehrere Probleme zur Hard- und Software:
1. Immer wenn ich den Pi aktiviere kommt entweder diese Fehlermeldung(Bild hier ) oder der Bildschirm zeigt abwechselnd an und aus ein Signal vom Pi
2.Wenn der Pi bis zur Anmeldung schafft(kommt jetzt nicht so selten vor wie es sich gerade anhört),dann liegt das Problem beim WLAN-Stick. ich will das ganze über eine Remotedesktopverbindung fernsteuern. Das Programm,welches ich ausführen möchte hab ich von hier und die Pinbelegung vom Pi hier. Nun ging der WLAN-Stick nur,wenn die Pins die ich an den Pi anstecken wollte nicht angesteckt waren. Nachdem ich ein kleines bisschen herumgetestet habe hat sich heraus gestellt,dass der GPIO Pin 24 der Übeltäter ist. Immer wenn ich den GPIO Pin 24 anstecke,geht der Stick aus und ich vermute der Saft zu den USB Ports wird abgedreht.
3. Heute Morgen hat noch die ganze Geschichte von oben bestens funktioniert und als ich dieses Programm abspielen wollte und ich dann f(z.B.) eingegeben habe kam diese Fehlermeldung:
pi@raspberrypi ~ $ sudo python motor.py
Error writing to: delayed value: 0
Error writing to: frequency value: 500
Error writing to: active value: 1
Command, f/r/o/p/s 0..9, E.g. f5 :
Hier sind noch paar Bilder wie ich den ganzen Spaß verkabelt habe,das erkennt man wahrscheinlich nicht besonders gut aber ich habe das gemacht was auf der Seite gezeigt wurde. Ich habe alles noch paar Mal neu gesteckt,aber da kam immer das Selbe raus aber für den Fall,dass ich was falsch verkabelt habe.
Ich hoffe ich hab nicht meinen Pi irgendwie geschrottet...:(
Ich bin ein blutiger Anfänger auf diesem Gebiet,also bitte seid gnädig.
Lassen wir das auf einen andere Weg fragen. Du möchtest Motoren mit ein L293D H-Brücke verwenden. Woher kommt die Strom das diesen Motoren speisen soll? Von dem Pi? Und das von den USB Port, oder von eine weitere Batterie/Akku, oder ein weiteres Stromversorgunggerät/Trafo-block?
Das Stromverbrauch von den gesamte Pi-stick, Motoren und WLAN-stick könnte zu groß sein wenn das nur aus ein USB-port von dein Rechner kommen soll. Dein Rechner wird diesen Port ausschalten wenn das über 500 mili ampere geht.
Das Stromverbrauch eines USB-gerät kann man in dem Eigenschaffen einer USB (root) Hub ansehen Geratemanager in Windows. Aber besser ist es den gesamte Strom mit ein Messgerät zu messen, irgendwie im Serie schaltung mit den USB 5 Volt Leitung. Leider ist das schwierig ohne den Kabel oder Stecker Kaputt zu machen.
Der Pi ohne Modul und motor funktioniert einwandfrei und der Stick,wenn die GPIO Pins nicht belegt sind,nur kann ich nicht beurteilen ob die GPIO Pins funktionieren,da diese Fehlermeldung kommt.
Den Code den ich beigefügt habe,habe ich direkt aus dem Terminal kopiert,somit kann ich euch auch nicht mehr sagen als da steht.
Zu dem Arduino: Der Arduino verkompliziert das kein bisschen die einzige Verbindung vom Arduino zum Motortreiber sind GND und +5V,um sicher zu gehen,dass die Stromversorgung stimmt.
Ich bin momentan nicht zu Hause,daher werde ich später den Beitrag mit einem Paintbild aktualisieren.
Edit:
So hier das Bild: Anhang 28091 Ich hoffe man kann was erkennen ich bin nicht besonders geübt in sowas.
Zitat:
Ich vermute ein Arduino Mega ist ein wenig mehr Energie-bewust als ein Raspberry Pi. (Na ja, hat auch weniger Funktionalität) Aber nimmt immer-noch ein große Strom-schluck aus das USB Strom-angebot.
Also entweder hab ich dich falsch verstanden und ich hab mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Arduino ist am PC angeschlossen! Er hat keine Verbindung zum Pi!(Hab ich aber auch nochmal in diesem Beitrag oben geschildert,deswegen werde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen).
Mein Pi hat eine Ethernet-Kabel Verbindung,aber da das ganze Mobil werden soll muss das ganze Wireless sein(deswegen der Stick).
