stromversorgung mega2560, motorshield L298 und sensorshield V5
hallo allerseits,
um zu vermeiden dass beim einschalten des ganzen was schiefgeht:
- die stromversorgung des mega 2560 kann paralell über den USB-anschluss (5V) und den netzteilanschluss (7-12V) mit strom versorgt werden, die versorgung wird automatisch ausgewählt (vermutlich der netzteilanschluss?) - so steht es zumindest in der anleitung...
meine annahmen:
- ein accu von 9V kann zusätzlich dazu an den pins VIN und GND des mega 2560 angeschlossen werden
- das motorshield L298 (kann nicht auf den mega aufgesteckt werden) kann über die anschlüsse VCC und GND mit dem mega 2560 über die anschlüsse VIN und GND verbunden und so mit strom versorgt werden
- das sensorshield V5 (steckbar) wird über die steckanschlüsse vom mega 2560 mit strom versorgt, kann aber zusätzlich über die anschlüsse VCC und GND z.b. mit den anschlüssen VCC und GND des motorshields L298 verbunden werden
ist es zu viel kuddelmuddel?
dankbar für jeden tipp...
edit: habs nun durch try&error rausgefunden...
