DC-Wandler macht mich wahnsinnig
Hi
Ich habe mich soeben angemeldet, in der Hoffnung hier Tips und Ratschläge zu bekommen.
Arbeite privat schon seit mehreren Jahrzehnten mit Elektronik, stelle selbst meine Platinen her und mache auch vieles in Metall.
Habe eine eigene Drehmaschine, Fräsmaschine und Bandsäge, falls mal was benötigt wird.
Zu meinem Problem.
Bekanntermaßen sind ja die bei Ibäh vertickten TB6560_Schrittmotortreiber alle von einheitlicher blöder Bauart. Das heißt, diese Klötzer sind
überhaupt nicht im 19-Zoll System zu integrieren oder sonst sinnvoll in Baugruppenträger unterzubringen.
Deshalb habe ich mir eine TB6560-Platine im 19-Zoll-Format entwickelt und diese funktioniert auch.
Allerdings nur mit Trick 17... Ich muß den darauf verbauten DC-Wandler überbrücken, sonst kommt vom LPT am HC74 nur ein Murks von Signale an, liegt auch daran das der Wandler wie irre schwingt. Der Logiktester spielt Lichtorgel mit allen Leds.
Der Wandler ist wie folgt verschaltet:
Einganseitig 5V über eine Drossel 12µH über 100n / 22µ an den Eingang. GND auf GND.
Ausgangsseitig 100n 22µ an VCCint (nur für Optokoppler und HC74) und GNDA ( sv und zum PC). Zusätzlich noch je ene 12µ-Drossel in die Ausgangsleitungen gelegt.
Der Wandler ist ein Sim1-0505-SIL4 von Reichelt (Dreieuronochwas)
Die CLK, ENA und DIR-Signale gehen dann über einen Pullup von 33K an den HC74.
Wenn ich die komplette Baugruppe DC-Wandler überbrücke und mit den vorhandenen 5V arbeite funktioniert alles bestens.
Da wäre aber eine optische Trennung völlig absurd.
Also, woran könnte es liegen, das die Sache nicht wie vorgesehen funktioniert?
Habe mal ein Foto meiner Platine mit beigefügt.
Rechts unten ist das Wandlerteil.
Bei Bedarf oder Interesse gibts dann auch Schaltplan und oder Platinenlayout.
Mormel
Nachtrag die Sicherung hält 400A aus....
