Unterdruck bei CD-Heber Loswerden?!
wie auf dem Bild dargestellt habe ich mir einen CD Heber gebastelt.
Ausgangssituation:
Es handelt sich bei der Pumpe um die "Profi Membranpumpe für Dauerbetrieb" von lemo-solar. An der Ansaugseite ist ein Schlauch (d=5) befestigt, der auf eine Metallhülse gesteckt ist. Die Hülse ist in ein luftdicht abschliessendes Loch in einem Flachsauger gesteckt. Wenn der Motor nun eingeschaltet wird, breitet sich in dem Schlauch ein Vakuum aus, bis in den Flachsauger hinein. Die CD wird angehoben.
Problem:
Wenn die Pumpe wieder abgeschaltet wird, bleibt die CD immernoch am Flachsauger "kleben". Wie kann man so etwas umgehen/beheben? Ich dachte daran die Zufuhr kurzzeitig umzukehren. Hat jemand eine Idee wie man so etwas "low cost" machen könnte?
Gruss
Michael
