Hallo zusammen,
würde mir gerne meinen ersten Raspberry PI zulegen und ich dachte dabei gleich an ein Starter Kit, ist das sinnvoll oder erstmal ohne Kit?
Es geht um dieses Kit hier => Raspberry Pi Model B+ Starter Kit, Black Case by New IT
Danke :p
Hallo zusammen,
Danke :p
Hallo Yoko,
was möchtest du den mit dem Pi machen?
Basteln oder eher nur als Mediencenter?
Ich persönlich halte nichts von diesem Kit...da ist irgendwie nichts bei was einem weiter hilft und ein Netzteil + SD-Karte + Pi + Gehäuse ist u.U. einzeln billiger.
Wenn du mit dem Pi basteln und programmieren willst, hilft dir das Kit nicht wirklich weiter...
Würde ich auch von abraten.
Kauf dir lieber den neuen Pi einzelnt und dann genau das was du haben möchtest.
Gibt ja mitlerweile soviele Hersteller für Zubehör das man ganz nach seinen Wünschen wählen kann.
Die Kits sind gar nicht so teuer gegenüber den Einzelkomponenten, ich habe letzten auch den Einstieg gewagt und wenn man alles einzeln kauft kommt man teurer weg. Die Unterschiede im Preis sind aber gravierend, vergleichen lohnt sich. Die SD-Karte bereits vorinstalliert zu kaufen ist bequem, aber nicht zwingend notwendig, die SD-Karte selbst braucht man aber immer. Ein Netzteil hat man entweder schon oder kauft es sich dazu und das Gehäuse ist eher optionales Zubehör. Für Einsteiger ohne Ausrüstung ist so ein Set ganz in Ordnung und soviel teurer ist es auch nicht als die Einzelkomponenten.
Für den Start um die Möglichkeiten des PI (und die Anfangsschwierigkeiten zu überwinden) reicht das Zubehör völlig aus.
Ich habe auch mit so einem Starter Kit angefangen. Habe aber schnell gemerkt, dass die Komponenten nicht ausreichen und ich Zubehör nachkaufen muss.
