Kann mir jemand im Hinblick auf die Veredelung von Oberflächen von Werkstücken für Produktionsstätten einige Anbieter
mit Verweis auf deren Angebote empfehlen? Das wäre wirklich klasse. Baumaterial fokussiert sich auf Metall.
Das ist sehr unspezifisch gefragt :-). Von Weitem kenne ich die hier: http://www.oberschicht.com
Du solltest da schon etwas genauer werden, Oberflächenveredelung ist ein weites Feld und die meisten Betriebe können nur einen Teil abdecken.
Auch Metall schränkt das noch nicht so wirklich ein, eloxieren geht z.B. nur bei Aluminium.
Zudem umfasst der Bereich Oberflächenveredelung drei Hauptanwendungsgebiete:
- Optisch: Man will einen bestimmten Glanz (z.B. Chrom) oder Farbe haben.
- Mechanisch: Die Oberfläche soll eine bestimmet Abriebsfestigkeit (Hartverchromen, Keramikbeschichtung) haben und muss meistens auch noch enge mechanische Toleranzen erfüllen. Manche Härteverfahren für Stahl gehören auch in diesen Bereich.
- Chemisch: Die Oberfläche soll z.B. eine bessere Korrosionsbeständigkeit (z.B. Feuerverzinken gegen Rost) haben.
Sehr unterschiedliche Verfahren und auch Betriebe welche auf einzelne Anwendungen spezialisiert sind.
MfG Peter(TOO)
Es kommt außerdem auf die Größe der Teile an. Ich würde über die gängigen Lieferanten-Suchmaschinen (Gelbe Seiten, Wer liefert was, Direct Industry) nach Firmen vor Ort suchen. Da wird man dann auch beraten, kann sich ggf. Muster ansehen usw.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Ich kann bei uns in der Firma nur trommelvernickeln. Mache das aber ungern bei Stahlteilen, denn das geht nicht so gut, wenn die Teile nicht vorher verkupfert wurden, und das konnten wir früher, heute aber nicht mehr, die Galvanik wurde rein auf das Trommelvernickeln von Messing reduziert, leider.
Andere Werkstoffe gehen schon auch, aber bei Stahl klappt das nicht so richtig zuverlässig, das muss dann ewig abkochentfettet und dekapiert werden Ggfs vorher auch sandgestrahlt, um evtlen Zunder wegzuschleifen. In der Trommel muss dan noch eine Menge anderes Material drin sein, was dann durch die Rotation auf die Stahlteile schlägt.
Früher hatten wir eine Standvernicklung, wurde aber alles ausgelagert
