SPI: Verständnisproblem
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne diese Sequenz über den SPI machen...
Anhang 29058
CS auf Low, Control Wort schreiben, Warte bis geschrieben wurde, CS High, Soweit klar ... jetzt nächster schritt ...
Lesen der Werte ... Im Atmega 168 Datasheet steht
Zitat:
SPDR – SPI data register
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
0x2E (0x4E) MSB LSB SPDR
Read/write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial value X X X X X X X X Undefined
The SPI Data Register is a read/write register used for data transfer between the Register File
and the SPI Shift Register. Writing to the register initiates data transmission. Reading the regis-
ter causes the Shift Register Receive buffer to be read.
Der initiale Wert ist undefiniert. Muss ich jetzt für das erste Datenbyte 2 mal lesen? Und dann noch einmal für das 2 Datenbyte 1 mal lesen? Muss ich dasselbe Bit abfragen ob die Daten eingetroffen sind? ( while(!(SPSR & (1<<SPIF))); )
- - - Aktualisiert - - -
Habs gefunden....
http://www.mikrocontroller.net/topic/159421
Zitat:
Genauso.
Du schiebst zweimal acht Bit raus, und liest gleichzeitig die
hereingekommenen zweimal acht Bit ein.
Das ist dein Ergebnis
Dann hoff ich mal das es klappt ...
Ok, geht. :o
