Getriebemotor und Servo
ich hab e ein kleines Problem mit einem Getriebemotor und einem Servo. Der Getriebemotor wird über PWM betrieben. Wenn ich nun den Getriebemotor zum Beispiel mit 50% versorge, wackelt das Servo unkontrolliert. Wenn ich nun den Motor abziehe, aber trotzdem den Ausgang mit 50% versorge, hält das Servo die Position. Der Motor ist nicht mit einer Spule entstört.
Das einzigste was mir dazu eingefallen ist, ist dass der Motor irgendwelche Schwingungen erzeugt und diese dann das Servo stören. Leider hab ich keine Spulen hier und kann deshalb die Motoren nicht entstören.
Was meint ihr dazu? Sind es Schwingungen vom Motor oder was ganz anderes?
MfG Sebastian
vielleicht erst mal nen paar kondensatoren um die spannungsversorgung zu stabilisieren. und dann als nächstes vielleicht über getrennte regeler mit strom versorgen....
Es gibt mehrere Möglichkeiten,
wie uwegw schreibt, könnten Elkos helfen.......wenn die Spannung zusammenbricht.
Es könnten auch Spannungsspitzen sein, wenn die PWM nicht gut abgefangen ist.
Auch möglich ist ein Problem in der Leitungsführung, abhängig davon "wie" die Motoren an die Energie kommen.
Es gibt übrigens eine frequenzabhängige Größe der Wirkung einer elektromagnetischen Störung auf eine Signalleitung. Vielleicht ist das PW-Signal bei 50% duty und off-duty gerade besonders wirksam auf die Signalleitung zum Servo.
Im Schiffsmodellbau wird jeder E-Motor entstört und viel Augenmerk darauf gelegt Signalleitungen und Störungsquellen nicht parallel zu verlegen. Weiterhin entkoppelt man gerne Signalleitung optisch.
