Tischmultimeter am PC nicht auswertbar - Uni-T UT804
Hallo beisammen,
vor ner Weile hab ich mir endlich ein Tischmultimeter geleistet und bin wirklich froh, endlich ein Gerät zu haben, das sich nicht alle paar Minuten ausschaltet, um ne Batterie zu schonen ;)
Bisher hab ich es einfach so genutzt, jetzt würde ich es aber gerne mal am Rechner auslesen um zu schauen, welchen Mehrwert mir das bringt.
Allerdings ist es so, dass eine Verbindung nicht hergestellt werden kann.
Ich nutze Windows 7 64bit und das Uni-T UT804 wurde auch beim ersten Anschließen direkt mit nem Treiber versorgt.
Im Gerätemanager befindet es sich unter 'Eingabegeräte (Human Interface Device)' als 'HE2325U USB-Serial (USB1)'.
Die originalsoftware von Uni-T macht leider gar nichts. Weder wenn ich den Com-Port ändere, noch wenn ich auf "USB Connect" klicke.
Lediglich die Fehlermeldung "USB interface cable is not securely connected, please check and re-try." wird ausgegeben.
Mit der software von https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs/UNI-T/ kann ich zumidnest das Gerät auswählen und der Anschluß "USB1" wird zur Auswahl gestellt. Allerdings kommt danach nur ein "Keine Daten!".
In nem anderen USB-Port wird es als USB2 ausgewiesen. Aber die Fehlermeldung bleibt die selbe.
Hat jemand so ein Uni-T Tischmultimeter und kann mir sagen, ob der Treiber stimmt und wie es sich sonst vrhalten sollte?
Uni-T UT804 keine verbindung zum PC
Hallo Ich habe den Driver geladen und das Programm aber dennoch keine verbindung habe auch auf usb connect gedrückt habe es zeigt nichts an
hat einer eine Idee?
