Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Suche was Simples mit Transistoren
ich bin mehr so ein Freistielbastler. Kaum Hintergrundwissen und mache alles experimentel.
Ich würde gerne etwas mit viel Spaß bauen. Es soll reproduzierbar sein, da davon mehrere vergleichbare gebaut werden sollen.
In meiner grenzenlosen Experimentierfreude entstand folgendes:
Anhang 30087
Anhang 30088Anhang 30089Anhang 30090Anhang 30091
Weiter geht es unten im Clip.
Der Transistor Bd 238 PNP(davon habe ich viele) macht es problemlos mit, auch wenn der Trimmer auf 0 Ohm steht, denn die Spannung beträgt nur 3 Volt. Laut Datenblatt soll er 150mA über die Basis-Emitterstrecke abkönnen. Wenn die Motoren(10 Stück 18€ aus DE) laufen, bricht die Spannung auf 2,6 Volt zusammen.(2AAA Batterien)
Ich habe es meine 13 Jahre alte Tochter bauen lassen. Es hat geklappt. Mit den Trimmern kann man es so einstellen, (der umgebenden Helligkeit entsrechend) dass die Motoren langsam drehen. Mit der Taschenlampe kann man ihn dann steuern. Meine Tochter hat das Prinzip des Transistors jetzt verstanden.( Ist ja auch logisch, wo sie doch öfter am Tag mehrere Millionen Transistoren am Ohr hat)
Wenn jemand, einen Tipp hat, gerne!
Es sollte sehr einfach, preiswert und interessanter als nur Steckbrett sein. Man sollte sich die Finger verbrennen können, es soll nichts von der Stange sein. Einfache Lötkolben mit flacher Spitze werden benutzt. Fehler sollten leicht zu finden sein.
Alles was mir sonst einfiel war zu kompliziert. Oder ohne Anfassspaß (3s?)
Und da ich selbst auch keine Leuchte bin?!
http://youtu.be/cB-z_6d10-M
Jetzt der richtige Clip
Sorry
Achim
