4CH Wireless Relay ansteuern
hallo habe da so ein 4CH 315Mhz Modul das bei High 5V anbietet, daran habe ich solch Relay Module angeschlossen.
Leider arbeitet das nicht so wie es soll.
Solange ich die Taste auf der FFB drücke soll halt das Relay High durchschalten.
Es schaltet auf den ersten Tastendruck aber High BIS ich eine der anderen Tasten drücke.
Woran kann das liegen? Der Optokoppler ist ein 817C
Anhang 30369
Da dies also nicht so funktionierte wie ich es gerne hätte habe ich die Relays ausgelötet und direkt angeschlossen, sprich zB D0 (Low 0V, High 5V) an die Spule und Masse dran, aber sobald ich dann auf die Fernbedienung drücke, liegen an der Spule nur noch 1,9V an, ich denke da ist der Widerstand der Spule zu groß?!
Was mache ich falsch?
Würde mir am Liebsten die Auslöterei sparen, gerade weil ich da 10 Stück von den Relais Modulen hier liegen habe.
Kann mir aber einfach nicht erklären, warum die Module so blöd reagieren
Hallo ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich den Optokoppler entferne und die 5V vom Receiver Modul direkt an die Basis vom enthaltenen Transistor anschließe, den 1k durch 10k ersetze sollte es doch funktionieren ?? Also so wie unten im Schaltplan
Anhang 30370
