Schrittmotor Hilfe bei Strommessung
Hallo liebe Technik-Community,
Zur Zeit Beschäftige ich mich aufgrund eines Projektes mit einem Schrittmotor des Modells Nema 23 von Kocomotion und steure diesen mit einem Evaluationboard von TI an (http://www.ti.com/tool/drv8825evm#technicaldocuments).
Das Projekt und die Mechanik dahinter in Kombination mit dem Schrittmotor läuft optimal. Nun möchte ich tiefer in die Technik einsteigen, um den Motor besser zu verstehen. Also habe ich mir ein Scope genommen und mal geschaut wie der Motor so tickt.
Gemessen wurden in dem folgenden Schaubild die Ströme durch beide Spule und die Spannung über der ersten Spule (für die Spannung der zweiten Spule hat das Scope zu wenig Eingänge). Die Reihenfolge der Umpolungen ist natürlich identisch mit der vorgegebenen Ansteuerung, trotzdem find ich es mal schön das alles nach zu messen. Letztendlich brauch ich das auch für meine Doku.
Hier kommt mein Problem: Der Schrittmotor ist Stromgesteuert und die Strombegrenzung ist auch eingestellt. Ich verstehe nicht, wieso der Strom innerhalb des blau makierten Kästchens nochmal in der Art ansteigt?
Hat da jemand eine Erklärung dazu? Würde mir sehr helfen!
Anhang 30386
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
tut mir leid, mein Fehler..
gelb = Strom über Spule A
rot = Strom über Spule B
rosa = Spannung über Spule A
und hier der Schaltplan zu dem Evaluationboard:
Anhang 30394Anhang 30395Anhang 30396
Hallo PICture,
noch einmal vielen Dank, dass du versuchst zu helfen :).
Ich glaube ich muss dich enttäuschen, denn zwischen dem Motortreiber DRV8825 und dem Motor ist keine weitere Elektronik.
Hier der Schaltplan dazu:
Anhang 30398
und hier der Link zum Datenblatt des DRV8825:
http://www.ti.com/lit/ds/slvsa73f/slvsa73f.pdf
Viele Grüße
