i2c Busspannung bricht ein
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal wieder Hilfe von den Profis.
Ich habe hier mehrere Xmega die über den i2c Bus verbunden sind, an denen jeweils ein Getriebemotor hängt.
Die komunikation funktioniert einwandfrei, allerdings sehe ich auf dem Oszi das die Spannung des I2C und Versorgungsspannung kurz um bis zu 1V (3.3V) einbricht sobald der Motor anläuft und der
Bus sich dadurch aufhängen kann.
Meine Frage wäre jetzt wie das sein kann, mein Netzteil liefert bis 6A. Der Motor zieht 1.5A beim Anlauf und 0.8A wenn er läuft.
Alle Spannungen sind mit Elkos gepuffert.
Netzteil hatte ich auch schon mal getauscht, ohne verbesserung.
Hat jemand eine Idee?
Basti
