Arexx Arduino Robot - Probleme beim Upload
Hallo zusammen!
Ich befasse mich gerade mit dem AAR-04 und es hat auch schon so weit alles geklappt. Jetzt gibt es aber immer Probleme beim Upload. Ich code, kompiliere und flashe mit der Arduino 1.6.5 Software über USB-Kabel. Der Code ist komplett leer, also nur ein leeres void setup() und void loop(). Beim Upload kommt immer der fehler "
Writing | avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"
Der COM Port ist richtig eingestellt, die Boardeinstellungen stehen auf "Arduino Duemilanove or Dicimila" (In der Anleitung stand eigentlich Arduino Duemilanove or Nano w/Atmega328, das taucht allerdings in der Liste nicht auf, aber da ich zuvor schon mit den selben Einstellungen flashen konnte, glaube ich nicht, dass hier der Fehler liegt).
Was schon eher in die richtige Richtung gehen könnte ist der programmer, hierzu steht nichts in der Anleitung und im Internet habe ich dazu auch noch nichts gefunden. Gerade da im Fehlercode "programmer not responding" auftaucht, wäre das ein Ansatz. Allerdings habe ich schon alle ausprobiert, ohne Ergebnisse. Ich glaube aber Standardmäßig stand es auf "AVRISP mkII".
Den Bootloader habe ich auch schon mehrfach versucht zu brennen, was allerdings auch immer fehlgeschlagen ist. Hier sagt er auch "using Port: usb" und dann "avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"" obwohl der richtige Port ausgewählt ist. Für mich macht das nicht wirklich Sinn!
Treiber habe ich schon neu installiert, alle COM Ports geschlossen etc. habe ich schon versucht.
Fehler beim Upload hatte ich auch schon mal beim Arduino Uno Board, aber da ging es glaube ich nach einigen Versuchen wieder von alleine. Hier sitzt das Problem etwas tiefer wie es scheint...
Hat jemand von euch eine Idee?
Schonmal vielen Dank für jede Hilfe!
Viele Grüße
HG
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Zitat:
Zitat von
Rabenauge
Wird denn das Ding überhaupt vom Rechner erkannt?
Dem solltest du zuerst mal nachgehen....wenn nämlich nicht, kann auch alles folgende nich klappen....
Im Gerätemanager wird er als USB Serial Port (COM3) angezeigt. Mein Arduino Uno board (zum vergleich) wird mit seinem Namen angezeigt.
Zitat:
Zitat von
Valen
Treiberversion 2.4.16.0 vom 26.8.2014 der beim Anschließen an den PC automatisch installiert wurde. Laut HardwareID bin ich nicht von dem PID 0 Problem nicht betroffen. Wobei ja beschrieben wurde, dass Version 2.10.0.0 der letzte nicht betroffene Treiber ist. Ich habe den Treiber also neu installiert, hat aber leider nicht geholfen.
Sind denn meine Einstellungen, vor allem der programmer grundsätzlich richtig?
Ich habe gestern noch versucht den Bootloader neu zu brennen weil ich irgendwie den Verdacht habe das hier das Problem liegt. Dabei habe ich mich an diese Anleitung gehalten https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Die Pinbelegung ist beim AAR-04 etwas komisch, aber laut Datenblättern und Schaltplänen sollte ich alles richtig verkabelt haben. Dabei bekomme ich dann folgenden Error:
Anhang 30774
