I2C auf 16F876A klappt nicht
Hallo.
Ich habe jetzt etwa 10-15 Stunden intensiv Microchip-Doku gelesen, probiert, geändert, allgemein recherchiert ..., ohne dem PIC16F876A eine I2C-Kommunikation entlocken zu können. Der Austausch mit einem fabrikneuen Teil hat nichts geändert. Versorgungsspannungen sind Oszi-gesichtet und OK.
Kupferseitig ist alles getestet, PullUps vorhanden (wobei die 3,3kOhm-Widerstände in der Schaltung bei gestecktem Controller als 1,7kOhm gemessen werden ???).
Auf der Basis von PIC16F886 hatte ich schon verschiedene I2C-Bausteine zum Sprechen gebracht; einer davon war aktuell verwendet worden - ebenfalls bewährte Hardware. Der Code war eigenentwickelt, sodass schon etwas Erfahrung mit diesem Bus und dem Controller vorliegt.
Was nicht gelingen will, ist die Portierung auf den PIC16F876A, obwohl ich keinerlei Hinweise darauf habe, dass sich Register, Bits oder Logik des MSSP-Moduls zwischen den beiden Typen unterscheiden könnten.
Die SCL-Leitung ist trotz des PullUps sehr EMV-empfindlich; bereits die Berührung mit dem Oszi-Tastkopf bringt den Programmablauf in einen Blockierzustand (Warten auf Godot). Diesen führe ich darauf zurück, dass meine I2C-Codeabschnitte keine Timeout-Absicherungen haben - das war bisher nie nötig.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und das Problem gelöst?
RoboHolIC
P.S.:
Dieses Problem ist "Hobby" innerhalb des Hobbies - im Grunde unwichtig, aber Aufgeben ist keine Art, mit solchen Problemen umzugehen, oder?
