Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
IS471F Lichtschranke funktioniert nicht (Thesis)
Hallo liebe Roboterexperten,
und zwar geht es um den Baustein IS471F und eine IR LED 271. Für meine Thesis benötige ich zur Kollisionsvermeidung mehrere dieser Bausteine, die hinterher im Kreis angeordent werden sollen, um volle 360 ° abzudecken.
Um generelle Testungen mit dem Baustein durchzuführen, wurde zunächst folgende Schaltung als Lichtschranke aufgebaut:
Anhang 30842
In der Praxis sah das ganze dann folgendermaßen aus:
Anhang 30843
Anhang 30844
Anhang 30845
Anhang 30846
Sieht vielleicht jemand den Fehler? Dieser Baustein ist unerlässlich für mein Projekt und seit Tagen komme ich nicht weiter..:/
Bin für jede Hilfe und Tipp dankbar!
Viele Grüße
noch zur Ergänzung:
Anhang 30847
Pin1: VCC 5V, 0,33 µF Kondensator
Pin2: wird am Oszilloskop gemessen
Pin3: GND
Pin4: Kathode der LED, Anode der LED an einen recht überdemonsionierten Widerstand (470 Ohm) und diesen an Pin1 gelötet
- - - Aktualisiert - - -
Oh tut mir leid, du hast natürlich recht...
Im grunde sollen die Sensoren an meinen kleinen Roboter montiert werden, welcher Hindernissen ausweichen kann. Und eigentlich wollte ich nur erstmal die Funktionsweise vom Sensor testen und deshalb habe ich ihn mit der LED angestrahlt. Halte ich ein Stück Papier zwischen LED und Sensor müsste mir der Sensor doch anzeigen können durch Low und High ob sich ein Geganstand dazwischen befindet oder nicht. Also so hatte ich zumindest die FUnktionsweise verstanden oder stimmt es doch nicht so ganz?
Falls diese Testung klappen sollte, wollte ich die LED neben den Sensor positionieren, sodass nur das reflektierte Licht ankommt
