Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
IO-Erweiterung mit 74HC573D?
Ich habe eine Frage zu dem 74HC573D:
Ich möchte diesen Latch verwenden, um meine IO-pins zu erweitern und um Analoge Ausgänge zu realisieren.
Dabei ist meine Idee wie folgt:
Digitale Eingänge:
Die Latch´s sind auf der Ausgangsseite parallel geschaltet.
Durch "OC" werden die Ausgänge alle hochohmig geschaltet (auf Masse). Anschließend einzelnd nach und nach aktiviert und am µC Eingang eingelesen.
"C" liegt dauerhaft auf 5V, damit werden immer die Eingang in den Latch geladen.
Digitale Ausgänge:
Dabei sind die Eingänge der Lacht´s paralell geschaltet. "C" wird einzelnd nach und nach aktiviert.
"OC" liegt dauerhaft auf Mass, damit werden dauerhaft die werte vom Latch am Ausgang ausgegeben.
Analoge Ausgänge:
Der Aufbau ist ähnlich wie bei den Digitalen Ausgängen, nur das am Ausgang des Latch ein 8-Bit DAC ("DAC0808") sich befindet.
Die Ausgangspannung soll dann 0-10V betragen.
Ist mein vorhaben so möglich?
Schaltplan ist beigefügt.
Inhweis: Da teilweise die Bezichnung unterschiedlich ist: "C = LE" und "OC = OE"
Vielen Dank schonmal vorab.
