Atmega 1284 lässt sich nicht flashen
Hi zusammen,
ich habe wie der Titel schon sagt ein seltsames Problem.
Ich habe hier zwei neue Atmega1284 liegen die sich beide nicht flashen lassen.
Die Fuses sind richtig eingestellt, die Chip-Id lässt sich ebenfalls auslesen, nur jedes mal wenn ich versuche ein Hex-File zu flashen bekomme ich beim verifizieren die Fehlermeldung "Chip differs at bytes address: 00000".
Ich kann den Flash auslesen und da steht was komplett anderes drin, also ich gehe davon aus das beim flashen überhaupt nichts in den Flashspeicher geschrieben wurde.
Ich habe es versucht per ISP direkt in der Schaltung und die IC's direkt in den Programmer zu stecken!
Sind die Dinger einfach nur kaputt oder gibt's da noch was das ich übersehen habe?
Bisher hat das flashen immer mit allen µC funktioniert.
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe Ihr könnt mir helfen?
Viele Grüße
also ich habe einen myavr MKII Programmer.
Ich weiß das ist kein Profiteil, aber bisher hatte ich noch nie ein Problem und ich konnte alle avrs programmieren.
Die Fuses habe ich so eingestellt:
Anhang 31044
