pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen
Versuche einen pcduino V3 an mein Lan-Netzwerk mit static Adresse anzuschließen,es klappt nicht.Habe es mit den Tool rechts unten am Bildschirm neben Lautstärkeregler ,Configure Vpn,versucht. Das ausgefüllte Tool läst sich nicht speichern. Es kommt die Fehlermelung, Can t open file to write wenn ich den Pfad etc/network/interfaces öffne und versuche interfaces neu zu schreiben und rückzuspeichern.Wer kann helfen?
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Bei mir hat die folgende Vorgehensweise funktioniert:
Anhang 31041
Zuerst unten auf das "WLAN"-Symbol rechte Maustaste drücken und auf "Edit Connections..." klicken
Anhang 31042
Dann die Wired Connection auswählen und auf Edit klicken
Anhang 31043
Dann unter dem Reiter "IPv4 Settings" unter
1. -> Method auf Manual schalten
2. -> Dann auf Add klicken
3. -> die gewünschte statische Adresse angeben
4. -> die Netmask (meist 255.255.255.0) angeben
5. -> den Gateway angeben
6. -> den DNS-Server angeben
7. -> und dann mit Save abspeichern.
Danach sollte es eigentlich funktionieren :)
Zum Thema der SD-Karte:
Der pcDuino besitzt in der Version V3 und V3B einen internen Flashspeicher, wo das Betriebsystem gespeichert ist - als Alternative kann man aber auch von SD-Karte aus booten, die beim Bootvorgang bevorzugt wird.
