Hallo. Gibt es relais oder Stromstosschalter für 1V oder 2V und die geringsten Strom brauchen fürs Umschalten.
Danke!
Danke!
Ja, für spezielle Anwendungen.
Was soll das Relais denn Schalten ?
nimm ein J- K- Flip flop lege beide eingänge auf High
bei jeder highflanke am clock schaltet es um (toggle) am ausgang noch ein transistor und ein relais fertig
@coldfirev3
z.B. eine Glühlampe für 220V
gruß Michi.
Dann wirst du ein Problem haben, ein Relais braucht abhängig von der Kontaktbelastung eine gewisse Schaltkraft und bei ner Netzfunzel und 2 Volt ist da nix mehr mit "möglichst wenig" Strom.
dann nimm einen thyristor
