MOC3043 ist immer eingeschaltet
Einen schönen guten Abend zusammen,
ich baue das erste Mal eine Schaltung mit einem TRIAC und einem Opto Treiber vom Typ MOC3043 / 3041 / 3063
Alle Typen verhalten sich identisch und schalten den TRIAC ohne LED Ansteuerung durch.
Ich habe das Applikationsschaltbild direkt übernommen.. Habe auch den Snubber drin.
Siehe Schaltbild.
Wenn ich das Gate abziehe vom TRIAC, sperrt dieser auch wie gewünscht. Sobald er am Pin vom MOCxxx
dran ist, schaltet der TRIAC durch. Ich habe natürlich schon alle Bauteile gewechselt und auch
verschiedene Triacs versucht: BTA16-600B und TIC216D
Von den MOCs hab ich auch schon die oben erwähnten 3 verschiedenen Typen durch.
Der Lastzweig liegt auch richtig am Pin 4 vom MOC. Einspeisung auf Pin 6
Verschiedenen Lasten habe ich auch schon probiert.
Einen Laminator, eine 230Volt LED mit 7 Watt.
Könnte es sein, weil ich die Schaltung auf dem Steckbrett habe ?
oder weil ich die 230 Volt aus Sicherheitsgründen über einen Stelltrafo betreibe ?
Ich weis jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich weiter.
Siro
