wiederstandsänderung mit einem ausgang eines PICs
Bin totaler newbie was PICs angeht hab mit aber vor ein paar tagnen ein experimentierboard gekauft und überlege zzt grad was man so alles realiesieren könnte und wo probleme entstehen also ein problem sehe ich darin: ich möchte z.b.: den kontrast des LCDs mithilfe eines pinst des PIC ändern, also müsste sich ja nur ein wiederstand ändern meine überlegung währe gewesen einfach ein schiebeegister an einen ausganz zu klemmen das immer bei einem kurzen hi einen wiederstand weiterschaltet da mir das aber recht einfallslos vorkommt und ausserdem ja auf wenige schritte begrenzt ist würde ich gerne wissen ob es auch ICs gibt mitdenen man z.b.: ein serielles signal in einen bestimmten wiederstand umwandeln kann quasi ein poti das mit einem ausgang des PICs gestuert werden kann.
vielen dank im voraus
m0
Es gibt elektronische Potentiometer, z.B. jenes:
Ups,
da hab ich wohl den Anhang vergessen.
Bzgl. der Dimmensionierung habe ich jetzt auch keine genauen Formeln. Bei einem Standart Display 2*16 Zeichen funktionierte es mit 1k und 100n bei glaube so was um die 1kHz ganz gut. Einfach mal ausprobieren und evtl. per Oszi die Kontrastspannung ansehen.
[Edit] Bei der PWM bleibt die Frequenz konstant, nur die Pulsweite ändert sich.
