wav Dateien: Programmieren von Wiedergabe und Aufnahme
hallo,
ich mach mal hier eine eigenes Topic, leider ist es ja offenbar doch viel komplizierter als ursprünglich gedacht...
Ich suche (auch) für mich eine einfache wav C/C++ API lib.
Eine gute Basis scheint zur Zeit die sehr komplexe ALSA lib als Basis zu bieten, aber als Vereinfachung dazu könnte tinyalsa sein:
https://github.com/tinyalsa/tinyalsa
Installation:
git clone https://github.com/tinyalsa/tinyalsa.git
cd tinyalsa
make
wenn ich damit allerdings das (allerdings immer noch viel zu umfangreiche) Codebeispiel
https://github.com/tinyalsa/tinyalsa...ter/tinyplay.c
kompiliere, wird trotzdem eine wichtige lib zum Verlinken nicht gefunden.
Ich arbeite ausschließlich mit Geany.
/* tinyplay.c
** Copyright 2011, The Android Open Source Project
** Redistribution and use in source and binary forms, with or without
** modification, are permitted provided that the following conditions are met:
** * Redistributions of source code must retain the above copyright
** notice, this list of conditions and the following disclaimer.
** * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
** notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
** documentation and/or other materials provided with the distribution.
** * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of
** its contributors may be used to endorse or promote products derived
** from this software without specific prior written permission.
** THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open Source Project ``AS IS'' AND
** ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
** IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
** ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open Source Project BE LIABLE
** FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
** DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
** SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
** CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
** LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
** OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
** DAMAGE.
#include <tinyalsa/asoundlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <signal.h>
#define ID_RIFF 0x46464952
#define ID_WAVE 0x45564157
#define ID_FMT 0x20746d66
#define ID_DATA 0x61746164
struct riff_wave_header {
uint32_t riff_id;
uint32_t riff_sz;
uint32_t wave_id;
struct chunk_header {
uint32_t id;
uint32_t sz;
struct chunk_fmt {
uint16_t audio_format;
uint16_t num_channels;
uint32_t sample_rate;
uint32_t byte_rate;
uint16_t block_align;
uint16_t bits_per_sample;
static int close = 0;
void play_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned int device, unsigned int channels,
unsigned int rate, unsigned int bits, unsigned int period_size,
unsigned int period_count);
void stream_close(int sig)
/* allow the stream to be closed gracefully */
signal(sig, SIG_IGN);
close = 1;
int main(int argc, char **argv)
FILE *file;
struct riff_wave_header riff_wave_header;
struct chunk_header chunk_header;
struct chunk_fmt chunk_fmt;
unsigned int device = 0;
unsigned int card = 0;
unsigned int period_size = 1024;
unsigned int period_count = 4;
unsigned int channels = 2;
unsigned int rate = 48000;
unsigned int bits = 16;
unsigned int is_raw = 0; /* Default wav file */
char *filename;
int more_chunks = 1;
if (argc < 2) {
fprintf(stderr, "Usage1: %s file.wav [-D card] [-d device] [-p period_size]"
" [-n n_periods] \n", argv[0]);
fprintf(stderr, "Usage2: %s file.raw [-D card] [-d device] [-p period_size] "
"[-n n_periods] [-c channels] [-r rate] [-b bits] -i raw \n", argv[0]);
return 1;
filename = argv[1];
file = fopen(filename, "rb");
if (!file) {
fprintf(stderr, "Unable to open file '%s'\n", filename);
return 1;
/* parse command line arguments */
argv += 2;
while (*argv) {
if (strcmp(*argv, "-d") == 0) {
argv++;
if (*argv)
device = atoi(*argv);
if (strcmp(*argv, "-p") == 0) {
argv++;
if (*argv)
period_size = atoi(*argv);
if (strcmp(*argv, "-n") == 0) {
argv++;
if (*argv)
period_count = atoi(*argv);
if (strcmp(*argv, "-D") == 0) {
argv++;
if (*argv)
card = atoi(*argv);
if (strcmp(*argv, "-c") == 0) {
argv++;
if (*argv)
channels = atoi(*argv);
if (strcmp(*argv, "-r") == 0) {
argv++;
if (*argv)
rate = atoi(*argv);
if (strcmp(*argv, "-b") == 0) {
argv++;
if (*argv)
bits = atoi(*argv);
if (strcmp(*argv, "-i") == 0) {
argv++;
if (*argv) {
if (strcasecmp(*argv, "raw") == 0) {
is_raw = 1;
if (*argv)
argv++;
if ( !is_raw ) {
fread(&riff_wave_header, sizeof(riff_wave_header), 1, file);
if ((riff_wave_header.riff_id != ID_RIFF) ||
(riff_wave_header.wave_id != ID_WAVE)) {
fprintf(stderr, "Error: '%s' is not a riff/wave file\n", filename);
fclose(file);
return 1;
do {
fread(&chunk_header, sizeof(chunk_header), 1, file);
switch (chunk_header.id) {
case ID_FMT:
fread(&chunk_fmt, sizeof(chunk_fmt), 1, file);
/* If the format header is larger, skip the rest */
if (chunk_header.sz > sizeof(chunk_fmt))
fseek(file, chunk_header.sz - sizeof(chunk_fmt), SEEK_CUR);
break;
case ID_DATA:
/* Stop looking for chunks */
more_chunks = 0;
break;
default:
/* Unknown chunk, skip bytes */
fseek(file, chunk_header.sz, SEEK_CUR);
} while (more_chunks);
channels = chunk_fmt.num_channels;
rate = chunk_fmt.sample_rate;
bits = chunk_fmt.bits_per_sample;
play_sample(file, card, device, channels, rate, bits, period_size, period_count);
fclose(file);
return 0;
int check_param(struct pcm_params *params, unsigned int param, unsigned int value,
char *param_name, char *param_unit)
unsigned int min;
unsigned int max;
int is_within_bounds = 1;
min = pcm_params_get_min(params, param);
if (value < min) {
fprintf(stderr, "%s is %u%s, device only supports >= %u%s\n", param_name, value,
param_unit, min, param_unit);
is_within_bounds = 0;
max = pcm_params_get_max(params, param);
if (value > max) {
fprintf(stderr, "%s is %u%s, device only supports <= %u%s\n", param_name, value,
param_unit, max, param_unit);
return is_within_bounds;
int sample_is_playable(unsigned int card, unsigned int device, unsigned int channels,
struct pcm_params *params;
int can_play;
params = pcm_params_get(card, device, PCM_OUT);
if (params == NULL) {
fprintf(stderr, "Unable to open PCM device %u.\n", device);
return 0;
can_play = check_param(params, PCM_PARAM_RATE, rate, "Sample rate", "Hz");
can_play &= check_param(params, PCM_PARAM_CHANNELS, channels, "Sample", " channels");
can_play &= check_param(params, PCM_PARAM_SAMPLE_BITS, bits, "Bitrate", " bits");
can_play &= check_param(params, PCM_PARAM_PERIOD_SIZE, period_size, "Period size", "Hz");
can_play &= check_param(params, PCM_PARAM_PERIODS, period_count, "Period count", "Hz");
pcm_params_free(params);
return can_play;
struct pcm_config config;
struct pcm *pcm;
char *buffer;
int size;
int num_read;
memset(&config, 0, sizeof(config));
config.channels = channels;
config.rate = rate;
config.period_size = period_size;
config.period_count = period_count;
if (bits == 32)
config.format = PCM_FORMAT_S32_LE;
else if (bits == 16)
config.format = PCM_FORMAT_S16_LE;
config.start_threshold = 0;
config.stop_threshold = 0;
config.silence_threshold = 0;
if (!sample_is_playable(card, device, channels, rate, bits, period_size, period_count)) {
return;
pcm = pcm_open(card, device, PCM_OUT, &config);
if (!pcm || !pcm_is_ready(pcm)) {
fprintf(stderr, "Unable to open PCM device %u (%s)\n",
device, pcm_get_error(pcm));
return;
size = pcm_frames_to_bytes(pcm, pcm_get_buffer_size(pcm));
buffer = malloc(size);
if (!buffer) {
fprintf(stderr, "Unable to allocate %d bytes\n", size);
free(buffer);
pcm_close(pcm);
return;
printf("Playing sample: %u ch, %u hz, %u bit\n", channels, rate, bits);
/* catch ctrl-c to shutdown cleanly */
signal(SIGINT, stream_close);
do {
num_read = fread(buffer, 1, size, file);
if (num_read > 0) {
if (pcm_write(pcm, buffer, num_read)) {
fprintf(stderr, "Error playing sample\n");
break;
} while (!close && num_read > 0);
free(buffer);
pcm_close(pcm);
Zitat:
compilation error:
g++ -Wall -pthread -I/opt/vc/include -I/opt/vc/include/interface/vmcs_host/linux -I/opt/vc/include/interface/vcos/pthreads -c "tinyplay0000.c" -lshapes -lwiringPi -lrt -lpigpio -std=c++11 (im Verzeichnis: /home/pi/Desktop/pi/programs/soundprogs)
tinyplay0000.c:29:32: fatal error: tinyalsa/asoundlib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
compilation terminated.
Kompilierung fehlgeschlagen.
Fehlt noch was für die korrekte Installation der Lib?
Was muss ich ggf. für Geany dazulinken?
