Wieviel Spannung verträgt ein 5V Relais?
Hallo. Ich hab da mal ne frage. Ich bin gerade dabei ein RC Auto zu "tunen". Die Idee war es, einen leistungsstarken Motor von Relais schalten zu lassen. Diese haben eine spulenspannung von 5V. Aus der RC Platine kommen ca. 9V. Ich habe auf der Seite www.leds.de/widerstandsrechner einen Widerstand berechnet und diesen vor das Relais gelötet. Wenn ich jetzt aber teste, höre ich dass das Relais zucken will. Es scheint die Spannung nicht zu reichen. Ich habe aber keine Widerstände die kleiner als 10 Ohm sind. Meine Frage: Hält es so ein Relais auf Dauer aus mit 9V anstatt mit 5V betrieben zu werden? Oder muss ich wirklich 10 Widerstände von 10 Ohm parallel schalten um eine ordentliche Spannung und 2A zu erhalten? XD
