STM VL6180x Kalibrieren
Ich habe ein Problem mit den Sensor VL6180x.
Er zeigt mir falsche werte an. Also ca 2 bis 6 mm mehr immer.
Habe 2 von den alle beide machen das gleiche und der P-NUCLEO-6180X1 zeigt richtige werte an.
Hätte eine frage kann man den sensor Kalibrieren ?
Er ist mit arduino uno verbunden.
Danke
Ich kenne den Sensor zwar nicht, aber vielleicht passt die "crosstalk calibration".
MfG Hannes
Vielen Dank
Wie soll die Funknieren?
Ich glaube da ist ein Offset.
Auf Seite 33 im DB steht wie das geht. Sollte das so nicht funktionieren kannst du im uC die Werte anpassen (über Formel bzw Näherungsformel oder lookup Tabelle).
MfG Hannes
Vielen Dank
Wo muss ich die Befehle eingeben?
Danke
Die nötigen Register findest du ab S48 (Kapitel 6).
Ein bisschen Eigeninitiative wäre nicht schlecht. Datenblatt lesen und dann das nötige umsetzen.
MfG Hannes
Sorry Vielen Dank
Ja ist eben auf Englisch. Werde ich mal versuchen das umzusetzen. Danke
Wichtig ist zu wissen wie die Schnittstelle funktioniert (bei I2C z.b. R/W Bit, Ack/NAck, Adressierung, ...). Du musst dann die richtigen Daten auf den Bus geben, die Schnittstelle und der Ablauf ist ab s42 beschrieben.
MfG Hannes
Ich suche gerade über Kurzschluss .
Finde da nix!
Danke
