Welcher Schrittmotortreiber Nema 17
Hallo Freunde...
Ich steh hier grad vor der Wahl eines geeigneten Schrittmotortreibers.
Verbaut ist ein Standard NEMA 17 Motor, 4 Leitungen. 1.5 A
Jetzt hab ich aktuell den TB 6560 dran, mit folgenden Problemen:
#1 bei niedrigen Drehzahlen vibriert der gesamte Aufbau, vermutlich Resonanz im Motor, dafür kann der Treiber ja nix :)
Dazu wird eine kleinere Übersetzung verbaut, dann kann der Motor in höherer Drehzahl laufen, sollte dann ok sein.
#2 Ich benötige die Möglichkeit, den Motor im Leerlauf drehen zu können, mit möglichst wenig Widerstand.
Mit Leerlauf ist gemeint:
Treiberschaltung spannungsfrei, Null Aktivität !
Jetzt muss ich der Motor frei drehen können.
Dabei entstehen durch Induktivität Spannungen, die den TB6560 verleiten, den Motor zu bremsen.
Das Bekloppte dabei...
Ich hab hier zwei baugleiche TB6560 Treiberplatinen.
Die Eine steuert gegen, die Andere nicht...
Gibts dafür eine Erklärung ?
Treiber
http://www.amazon.de/dp/B00JRWXI38
Motor
http://www.amazon.de/dp/B015ST2U5A
Beste Grüße
Der Lange
