ESP12E mit 433Mhz Transceiver
in meinem Projekt brauch ich ein ESP12E, LCD und zB RFM69HCW oder LoRa SX1278.
Hat jemand von euch schon mal das ganze zusammen ausprobiert oder im Einsatz?
Welche Arduino Library ist da zu empfehlen?
Zwei habe ich gefunden, obs das richtige ist kann ich noch nicht sagen:
https://github.com/someburner/esp-rfm69
https://github.com/bbx10/nanohab
https://github.com/bbx10/RFM69/
Für das Display werd ich diese Library nehmen:
https://github.com/Jomelo/LCDMenuLib
Ich habs mir so vorgestellt,
mehrere Slaves senden an den Master die Daten (Temperatur usw), der Master sendet an jeden einzelnen Slave Parameter die ich per Smartphone eingebe, zB Temperatur soll Werte (soll auch vor Ort einstellbar sein mit Tasten).
Smartphone ist Optional, es muss hauptsächlich alles ohne WLAN funktionieren.
In der https://github.com/someburner/esp-rfm69 Library steht der PIN DIO0 soll an GPIO5, wozu?
Also ich brauch dafür nicht viel schnick-schnack, es sollen nur die nötigen Daten (zB ID) vor Ort ohne Handy eingegeben werden können und der Slave soll mit dem Master kommunizieren.
Das ganze ohne dem Funk läuft bereits auf Arduino.
EDIT//
Scheinbar ist die nanohab Library das richtige, leider hab ich ein reset loop.
Nach dieser Anleitung läuft es mit diesen Modulen:
http://www.instructables.com/id/Get-...ing-/?ALLSTEPS
Wozu braucht man also die DIO0 und DIO1?
Hier noch eine Lib die sich kompilieren lässt und auch läuft, ist momentan für mich aber unverständlich:
https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic
https://www.dropbox.com/sh/wvspej3l4...bx_zMvB9a?dl=0
http://www.airspayce.com/mikem/ardui...ead/index.html
https://github.com/matthijskooijman/lmic-rangetest
https://github.com/things4u
