Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
elektronisches Trenn-Relais
Hallo zusammen,
bin gerade dabei ein sogenanntes Trenn-Relais für mein WoMo voll elektronisch auf zubauen,
habe mich als Schaltelement für die BTS555 entschieden, lassen sich gut ansteuern,
haben einen Sense-Ausgang und einen sehr geringen Ron von 1,9 mOhm ...
Anhang 32616
Anhang 32614 Anhang 32615
leider haben drei BTS555 aus China, meine Löt-Aktion auf die 1mm dicken CU-Bleche nicht überlebt, da ich diese nicht vorher getestet habe, kann es auch sein das diese gar nicht funktionierten.
Der originale unten links, den ich auch zum testen bereits in eine andere Schaltung eingelötet hatte, funktioniert nach wie vor.
Wie heißt es so schön, billig kauft man zweimal ...
Auf der Leiterplatte kommt jetzt noch die Steuerung, die werde ich mit einem Arduino_ProMini realisieren ...
um Strom zu sparen wird dieser in den Schlaf schicken, wenn er nicht gebraucht wird, dann liegt der Stromverbrauch der Schaltung weit unter 5mA,
dazu kommt noch:
- eine Anzeige(Terminal) dieses wird über Rs232 angesteuert und nur bei Gebrauch eingeschaltet.
- ein HX711 um mit vier Dehnungsmessstreifen das Gewicht der Gas-Flasche zu ermitteln.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Wie kann man erkennen ob es original oder ein nachgemachter ist ...
Die Teile aus China :
Anhang 32623 Anhang 32624
Die Originale, die nach dem extrem löten noch 1a funktioniert haben :
Anhang 32625 Anhang 32626
Bei den originalen ist das M schlanker, auch der Aufdruck ist Prägnanter
Hier das gleiche vor vier Jahren ... von einem anderem Leid-geplagten ... https://www.roboternetz.de/community...l=1#post569001
