5V ohne Spannungswandler Akku
Hallo liebe Community,
habe bei unserem Projekt ein "kleines" Problem.
Wir sollen einen kleinen fahrenden Roboter bauen, der mindestens ne halbe Stunde fahren soll.
Das eigentliche Problem:
Wir haben sehr kräftige Motoren, nen relativ leistungsstarken Mikrocontroller und Driver für die Ansteuerung für die Motoren.
Das hat nun dazu geführt, dass unsere Verbraucher fast 8,5 Ampere an Strom ziehen! Alle Verbraucher benötigen für den Betrieb im Schnitt 5V. (Alles DC)
Habe jetzt auch Google und Co zur Hilfe gezogen, aber ich habe keinen Spannungswandler gefunden, der mehr als 7,5A bei 5V aushält!
Selbst wenn einer 10A aushält, dann gibt er hinten am Ausgang nur 3,3V.
Meine Frage/Bitte an euch an der Stelle:
Gibt's irgendeine Möglichkeit rein vom Akku her möglichst nah an 5V (+-0,5V) zu kommen? Möglichst ohne Spannungswandler?
Könnt ihr mir da bitte Tipps geben? Wir müssen bis Ende des Monats eine halbwegs funktionierende Lösung haben!
Habe an eine Reihen-Parallelschaltung schon gedacht.
Bin euch für jeden Rat dankbar!
P.S.:
Für die, die es interessiert, woher die 8 Ampere kommen:
Die Motoren (2x) ziehen etwa 1,6 Ampere pro Stück
Die H-Brücke zur Ansteuerung von denen an die 4 und
der Mirkocontroller zieht auch nochmal einen Ampere (ist ne Raspberry Pi)
Macht in der Summe: 2*1,6A+4A+1A = 3,2A+4A+1A = 8,2A
Die restlichen Verbraucher liegen im mA, teilweise µA-Bereich...
Anhang 32656
Bei dem Beispiel könnte RL (Last) "A" zum Beispiel der Spannungsregler für die Steuerung sein und "B" und "C" je Vcc an den H-Brücken der Motoren.
Die Dioden entkoppeln die einzelne Zweige und die Elkos stützen bei kurzzeitigen Spannungseinbrüchen den jeweiligen Zweig.
Zitat:
Zitat von
i_make_it
Anhang 32656
was für H-Brücken hat der OP?
wenn er schlau war, hat er sich so was gekauft, da kann man direkt die Kabel dranstecken bzw. schrauben, ohne weitere Schaltungsakrobatik:
Anhang 32657
http://www.ebay.de/itm/5Pcs-Stepper-...IAAOSwA3dYHfvs
