Arduino: Menü erstellen bei dem ich mehrere Variablen ändern kann.
Hallo miteinander,
ich möchte sehr gerne eine kleine Messanlage bauen.
Hierfür benötige ich ein kurzes Menü, welches über ein 16x2 LCD-Display angezeigt wird.
Ein Joystick soll das Menü steuern können.
Ich habe auch schon einmal ein Projekt mit einem Menü gemacht, allerdings habe ich damals eine Library verwendet, die für meine aktuelle Aufgabe nicht funktionsfähig ist.
Menü soll so aufgebaut sein:
Start Experiment (Durch Drücken des Joystick beginnt hier das Experiment)
Einstellungen: Pulsdauer: x Millisekunden (x soll durch rechts & links Steuerung des Joystick veränderbar sein und angezeigt werden)
Frequenz: y Sekunden (y soll durch rechts & links Steuerung des Joystick veränderbar sein und angezeigt werden)
Dauer: t Stunden (t soll durch rechts & links Steuerung des Joystick veränderbar sein und angezeigt werden)
Natürlich sollen alle Variablen x, y und t individuell einstellbar sein.
Eigentlich ein nur sehr kleines Menü, allerdings hab ich große Schwierigkeiten das umzusetzen. Da ich noch ein ziemlicher Anfänger bin, deshalb bitte verständliche Antworten.
Was ich nun anfangs benötige, wäre eine passende Library mit der ich ein solches Menü programmieren kann. Hat hier jemand vlt. schon mal eine passende verwendet?
Auch hilfreich wäre ein Tipp wie ich das ganze möglichst einfach umsetzen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
