Roboter soll eigenständig auf die ladestation fahren und von Akku auf Netz schalten
ich habe eine Frage bezüglich dem Laden von RC-Akkus. Ich habe mir einen Akku-Pack mit Tamiya-Stecker (7,2V, NiMH, 5000mAh) besorgt. Das passende Steckerladegerät habe ich auch gleich gekauft. Der Akku ist super, der Bot funktioniert soweit, wie ich will. Ich möchte aber jetzt einen Schritt weiter gehen.
Ich möchte den Bot auf eine Ladestation steuern. Mir kommt dabei der Gedanke, wie man den Bot von Akku-Betrieb auf Netz umstellt. Er soll, während dem Ladevorgang, weiter mit Strom versorgt werden. Es muss doch möglich sein, das Teil ohne Absturz, weiter zu betreiben, sprich der Raspberry PI 3 muss ja weiter laufen, damit ich remote darauf zugreifen kann.
Es geht also im Prinzip um dei Umschaltung von Akku auf Netz. Der Weg, wie man die Ladestation ansteuert ist wieder eine andere Geschichte.
Ist eine solche Schaltung schwierig? Zu mir selbst, ich habe keine Erfahrung, was die entwicklung von Schaltungen an geht :-). Ich kann zwar löten und kenne die gebräuchlichsten Bauteile, aber entwickelt hab ich selbst noch nie. Ich denke ein ELKO dürfte doch das für 5 Sekunden schaffen oder?
Ich habe bereits im Internet gesucht. Es gibt diverse USVs, wobei das ja vermutlich mit meiner Hardware nicht in Frage kommt. Ich will nur so lange der PI auf Akku laufen lassen, bis er eingedockt ist, ein Mechanismus auf "Netzbetrieb" schaltet und die Akkus vom Ladegerät geladen werden.
Hat jemand eine Idee? Gibt es schon was fertiges?
Vielen Dank.
V
