Anfängerproblem: WiFi-Beispiel in Gang bringen
Hallo zusammen,
ich habe gestern zum ersten Mal probiert, etwas mit einem NodeMCU zu machen und bin auch sonst ein ziemlicher Anfänger mit Elektronik. Mein erstes Projekt ist eine Lebendmausefalle, die mich per Mail oder so benachrichtigen soll, damit die Maus nicht zu lange warten muss.
Also wollte ich den NodeMCU dazu bringen, das Beispiel auszuführen, ich glaube es hieß "httpServer Hello". Also einfach nur anmelden, und eine Webseite zeigen. Das Hochladen klappt nach vielen Versuchen, wenn es auch sehr lange dauert. Problem:
- Es gibt keine Wlan-Verbindung. Meine Fritzbox zeigt keine neue Verbindung an, obwohl ich die richtige SSID ("Fritz!Box 7490") eingetragen habe und auch das richtige Passwort.
- Meine Fritzbox zeigt keine fehlgeschlagenen Verbindungsversuche an, also versucht er es noch nicht einmal.
- Das Skript scheint grundsätzlich zu laufen. Über den Serial Monitor zeigt er mir an, dass er sich gerade versucht zu verbinden (indem er immer neue Punkte schreibt).
- Der NodeMCU baut beim Start plötzlich selbst ein WLAN auf (zu dem ich das Passwort natürlich nicht kenne). Ich sehe also in der WLAN-Übersicht nicht mehr nur mein Fritzbox-Wlan, sondern einen weiteres WLAN-Netz von dem NodeMCU. Ich will aber, dass es sich an meiner Fritzbox anmeldet.
Es ist ein ESP12E-Board (das mit den beiden Knöpfen neben dem USB-Eingang für flash und reset). Mein Computersystem ist Raspbian mit Arduino IDE.
Was mache ich falsch?
