Eclipse post build step
Hallo zusammen,
ich versuche mich gerade an einem post build command in Eclipse Oxygen.
Ich stelle fest, dass ich etwas außer Übung bin :confused:
Ich möchte das Target nach C: kopieren. Hierzu hab ich folgendes bei den Build steps unter post build eingetragen.
copy /Y "${PWD}/${ProjName}.elf" "C:"
Nun bekomme ich folgenden build Fehler:
Error: Program "copy" not found in PATH
Auch varianten mit cp anstelle von copy schlugen fehl. Was mach ich falsch. Hab in Erinnerung, dass das al s hingehauen haben müsste.
Google kam auch auf keine neuen Ideen.
Christoph
Ich sag mal ganz einfach, Eclipse kennt den Pfad vom System nicht.
Ich arbeite nur unter Linux mit Eclipse, unter Win habsch da keine Erfahrungen so.
Gerhard
