Asuro aus Dummheit lahmgelegt, wie weiter?
Hallo Gemeinde,
ich habe einen voll funktionsfähigen Asuro geschenkt bekommen.
Das Selbsttest Programm war schon drin.
Da ich mit dem IR Programmer keinen Kontakt mit dem Kleinen herstellen konnte, dachte ich mir,
du hast ja den "MiniPro TL866a Programmer", dann programmierst Du den Atmega8 eben damit.
Das war dumm von mir. Ich las erst hinterher von dem hauseigenen Bootloader.
Ich versuchte das Selbsttest File wieder über den "TL866a" zurück zu flashen. Das ging auch,
aber die Fuse Bits habe ich außer acht gelassen. Jetzt dauert der Selbsttest 10 Minuten. Der Takt stimmt wohl nicht mehr.
Hat die jemand noch ?
An die IR Schnittstelle ist dann sowieso nicht mehr ranzukommen.
Ich werde nun erstmal einen Zwischensockel bauen, um die ISP Schnittstelle nachzurüsten. Da gibt es hier ja wundervolle Anleitungen, Danke!
Der "MiniPro TL866a" hat ja auch eine Schnittstelle für ISP. Zur Not habe ich auch noch einen Parallelport > ISP Adapter den ich mal irgendwann gebaut hatte.
Danach werde ich eure Hilfe brauchen. Bestimmt bekommt man den Kleinen auch ohne den Bootloader zum laufen.
Neue Atmega8 Chips habe ich noch 2. Aber ich war immer nur mit Laienkenntnissen mit Bascom unterwegs.
Das Pollin Evaluationsboard habe ich auch da.
Das Ganze soll nur aus Neugier, Bildung und Hobby sein. Vielleicht lasse ich den Asuro "vergrößert" als "Rasenmährobotersimulator" durch den Garten fahren. (Ohne Mähwerk)
nur um die Nachbarn zu schocken... :D
