Arduino Uno soll Schreibmaschine ansteuern
Hallo, an alle Tüftler ich hoffe ich finde hier die Hilfe die ich benötige. Vorab bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
Projekt Schreibmaschine
Folgende Anforderung an Programm und Hardware:
Eine alte Schreibmaschine soll so animiert werden, das 9 Buchstaben in einer gewissen Reihenfolge das schreiben simulieren. Und ein Schrittmotor eine DIN A4 Seite nach oben Dreht. Nach einer Wartezeit (5min) soll die Seite wieder eingezogen werden (Motor soll in andere Richtung drehen), dann wieder eine kleine Wartezeit (< 2 min) danach soll das Programm wieder laufen.
Die Tasten werden durch Servo´s annimiert, dafür soll ein Adafruit 16-Channel 12-bit PWM/Servo Shield - I2C interface AF1411 eingesetzt werden, das insgesamt 9 Servos steuert.
Für das Papier soll ein Schrittmotor an die Schreibmaschine montiert werden, der die Walze antreibt. Im Moment habe ich einen 5V Schrittmotor 28BYJ-48 Mit Treiber-Platine Treiber PCB ULN2003 MO03017 G53 dafür vorgesehen, ich weiß aber nicht ob er stark genug ist dafür.
Vorhanden sind ein Arduino Uno, der Schrittmotor nebst Treiberplatine, die Servos (MG90S Metal Gear Micro Servo Mini Auto Servo) sowie ein 9V 2A Netzteil 18W.
Ich benötige Hilfe bei:
Anschluß der Bauteile an Arduino (was kommt wo an welchen Pin)
Dem Programm für den Ablauf.
Jetzt schon einmal vielen Dank im voraus für eure Ideen und Hilfe.
Und nicht böse sein, wenn ich nicht gleich alles verstehe.
Hier mal ein Link zu einem Demovideo der die Funktion der Tasten beschreibt.
