Kontrolle Funktion für Motor
Hallo ich finde dehn Fehler nicht, ich versuche mit einer Drehzahlregelung eine Sicherheitsfunktion einzurichten das der Motor nach dem Einschalten erst los läuft wen das Poti gleich oder unter 3% ist
Analog Input
#define MOTOR_1 2
#define MOTOR_2 4
#define POTI A0
#define PWM 9
#define TASTER 7
#define LED 3
//int poti = A0; // select the input pin for the potentiometer
int poti_Value = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int poti_prozent = 0;
bool sicherheit = false;
void setup() {
// declare the ledPin as an OUTPUT:
//pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
//pinMode(MOTOR_1,OUTPUT);
//pinMode(MOTOR_2,OUTPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(TASTER,INPUT_PULLUP);
pinMode(PWM,OUTPUT);
digitalWrite(LED, LOW);
void loop() {
int pwmSpeed;
// Poti Regelbereich
poti_Value = analogRead(POTI);
poti_prozent = map(poti_Value, 0,1023, 0,100);
// Ausgabe
Serial.print("Poti = ");
Serial.print(poti_prozent);
Serial.println("% ");
// Sicherheitsschaltung Poti auf 0 und Motor Aus
while( sicherheit = false )
if (poti_prozent <= 3 )
sicherheit = true;
else
digitalWrite(MOTOR_1, HIGH);
digitalWrite(MOTOR_2, HIGH);
digitalWrite(LED, HIGH);
// Geschwindigkeit regeln
analogWrite(PWM, poti_Value / 4);
// Drehrichtung Links
digitalWrite(MOTOR_2, LOW);
// Drehrichtung Rechts
digitalWrite(MOTOR_1, LOW);
// ENDE
