Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
RIGOL DP711 Labornetzteil
Hallo zusammen,
ich habe mir ein neues Labornetzteil gegönnt.
Da ich SEHR zufrieden mit dem Rigol Ossi sowie dem Rigol Multimeter bin,
ist es also auch ein Rigol Netzteil geworden. 30V/5A programmierbar.
So richtig zufrieden bin ich damit aber ehrlich gesagt nicht.
Einschalten, super Display, aber dann R A U S C H E N hoch 3
Meine Güte das bläst einem ja die Bauteile von der Leiterplatte.
Ein "extrem" lauter Lüfter, der noch nichtmal auf voller Leistung läuft, er wird also bei Last noch lauter.
Wozu muss der überhaupt laufen im Leerlauf ?
Lüfter ist also echt grausam, und ich dachte schon mein Ossi ist laut...
aber das ist nicht das einzige Problem:
Ich kann die Spannung in 10mV Schritten einstellen (das war auch der Grund für ein programmierbares Netzteil) ,
mit einer Option geht das sogar in 1mV Schritten,
ABER: die eigene Spannungsanzeige zeigt immer bis zu 30mV Volt mehr an, als der Einstellwert. Meistens jedoch 20mV
ich stelle 3,30V ein und das Gerät zeigt 3,32V
ich stelle 5,00V ein und das Gerät zeigt 5,02V
ich stelle 30,00V ein und das Gerät zeigt 30,02V an.
Wenn man aber die Ausgangspannung mit einem Voltmeter betrachtet, ist sie richtig.
Es wird also nur ein zu hoher Wert "angezeigt". Das ist wirklich ärgerlich.
Damit widerspricht sich das Gerät ja selbst.:(
Wenn man das Gerät nun einige Zeit laufen lässt, stellt sich ein neues Problem dar.
Ohne etwas angeschlossen zu haben, steigt die entnommene Leistung von 0 bis auf 180 Milliwatt,
zudem wird ein Strom von 10mA angezeigt.
Das macht nicht wirklich Freude....
Noch paar Kleinigkeiten:
Netzspannung kann man einstellen auf 100,120,220,240
Schade, wir haben ja 230 (+-23V) Volt, ich habe also 240 Volt gewählt.
Es gibt wohl keine Möglichkeit mittels einfachen Tastendruck voreingestellte Werte abzurufen.
Das geht nur "extrem" umständlich über das Menü.
Im Menü kann man den Namen nur mit Zahlen und Buchstaben editieren.
Ich wollte 3,3V/1A als Bescheibung eingeben, das geht überhaupt nicht.
Es gibt keinen Punkt, kein Komma und schon garkein Schrägstrich.
man hat insgesamt 11 Buchstaben zur Verfügung.
Man ist übrigens schneller, wenn man einfach die neue Spannung und Strom eingibt.
Über das Menü gibt das in meine Augen keinen Sinn.
Naja, irgendwie ist das Teil nicht wirklich der Renner.
Es ist aber "funktional" ich möchte es also nicht schlecht reden.
Die Strombegrenzung läuft supi, Die Ausgangsspannung ist ja auch völlig okay.
Soll ich das umtauschen, vielleicht hat es ja einen Defekt ?
Anhang 33675
Hier wandert die Leistung ohne Last...
Anhang 33672 Anhang 33673 Anhang 33674
Siro
grad mal etwas Leistung rausgezogen, 125 Watt, das funktioniert völlig einwandfrei. Spannung bleibt stabil,
Klingt als wenn da sogar ein zweiter Lüfter anläuft, das kann aber täuschen.
Ich habe eben noch einen Beitrag gefunden, dort hat jemand das gleiche Problem
und Rigol hat darauf geantwortet.
Zitat:
Rigol Response: Rigol Response: The voltage readback specification on the DP700 power supplies is 0.05% + 20 mV. If that does not meet your accuracy needs we would suggest using a DMM to verify the reading or a different power supply model. The high resolution option increase the instrument's resolution, but not the absolute accuracy. This is useful for comparing relative measurements as the noise level is typically below 1 mV. Therefore, you can measure changes over time and changes from device to device with the additional resolution. It should be clearly undestood though that additional resolution does not imply increased absolute accuracy.
auf Deutsch:
Zitat:
Rigol Antwort: Rigol Antwort: Die Spezifikation für die Spannungsrückmeldung an den DP700-Netzteilen beträgt 0,05% + 20 mV. Wenn dies nicht Ihren Genauigkeitsanforderungen entspricht, empfehlen wir Ihnen, ein DMM zur Überprüfung des Messwertes oder ein anderes Netzteilmodell zu verwenden. Die Option High Resolution erhöht die Auflösung des Instruments, aber nicht die absolute Genauigkeit. Dies ist nützlich für den Vergleich von relativen Messungen, da der Rauschpegel typischerweise unter 1 mV liegt. Daher können Sie mit der zusätzlichen Auflösung Veränderungen über die Zeit und Veränderungen von Gerät zu Gerät messen. Es sollte jedoch eindeutig unverständlich sein, dass eine zusätzliche Auflösung keine erhöhte absolute Genauigkeit bedeutet.
Übersetzt mit
www.DeepL.com/Translator
Abschlussbericht:
Ich habe lange gesucht und einige Videos mir angeschaut und habe mich dann doch für eine teurere Variante entschieden.
Rhode & Schwarz HMC8043
Anhang 33718
Ja, ist eine ganz andere Liga :p, aber ich bereue es nicht.....;)
Geräuschpegel (akustisch) ohne größere Last : NULL
Einstellbar auf 1mV
3 Ausgänge, die beliebig in Serie oder Parallel geschaltet werden dürfen.
So kommt man also problemlos auch auf 90 Volt. Hab ich ich mich erst garnicht getraut, aber das funktioniert tatsächlich...
Hier mal 3 Ausgänge in Serie geschaltet 1+2+5=8 Volt
Anhang 33719
Siro
