weiß jemand, von welchem Hersteller/Typ die zugehörigen 9pol Stecker/Buchsen sind?
und wo ich die bekommen kann?
Danke
Hans
Danke
Hans
Tel: +49 833 8669 31-0
info@heidenhain.de
die Idee hatte ich auch schon,
(und bin beim genannten Preis vom Hocker gefallen)
deshalb suche ich ja den Typ, da dieser Stecker dort mit Sicherheit max. 1/3 kosten wird (Erfahrungswert)
Hans
Müssen das unbedingt diese Steckverbindungen sein?
können auch kompatible sein, sollten halt auf die ROD-Drehgeber passen
Hans
Diese Anschlüsse sind mir fremd. Vermutlich kannst Du sie nicht abknippsen und andre dran machen. Meinetwegen 9-pol Sub-D.
Das dürften normale M23-Anschlüsse, die haben viele Drehgeberhersteller, miss einmal nach. Das einzige auf das du achten musst, es gibt unterschiedliche Zählrichtungen. Bin mir jetzt nicht sicher aber Sick und Hengstler sind glaube ich unterschiedlich. Der Stecker passt aber trotzdem.
MfG Hannes
@Moppi,
möchte sie nicht tauschen, da die Geber ja auch auf meinen Heidenhain-Zähler passen sollen.
qHannes,
ich suche mal bei denen, aber erfahrungsgemäß sind diese Teile bei allen OEM´s (ich nenn sie mal so) schweineteuer, darum würde ich ja den Typ suchen, da ich dann vielleicht bei einem NoName-Anbieter kompatible finden könnte.
Hans
Das dort die Stecker nicht gerade günstig sind ist klar, aber da die ein Standart sind findest du eventuell mit der Bezeichnung etwas (auch wenn der Drehgebertyp nicht angegeben wird bzw nicht passt). Wichtig ist nur die Pinanzahl. Such einfach bei Distributoren (z.b. RS, Distrelec,....) nicht direkt bei den Herstellern.
MfG Hannes
ich habe einen (der passen könnte) bei RS gefunden,
https://de.rs-online.com/web/p/indus...inder/0219201/
kosten allerdings auch ca. 60,-€ (2 Stck inkl Versand)
mal sehen, ob man die nicht etwas günstiger findet, bei dem Preis kaufe ich einen defekte Heidenhainzähler und schlachte ihn aus.
