SD-Karte zwischen 2 Geräten umschalten
ich möchte eine SD-Karte wie folgt umschalten.
Die Karte ist mit einem USB-Lesegerät (Steckt im PC) und mit einem 3-D-Drucker verbunden.
Vom PC werden die Druckdaten aufgespielt, danach wird zum Druck auf den 3D-Drucker umgeschaltet.
Im Moment fällt mir nur die Umschaltung mittels Relais für jeden einzelnen Kontakt der SD-Karte ein.
Hat jemand eine bessere Idee?
Ich bin auch damit zufrieden, wenn die Karte dauerhaft mit beiden Geräten verbunden ist.
Beim Druck ziehe ich den USB-Stecker aus dem PC. Kann das funktionieren?
Danke
