Anschluss Motor an 18V Akku von Bosch
In meiner Heckenschere ist der Motor über einen 'Syneon'-Platine mit dem Akku verbunden. D.h. Der Akku ist nicht direkt (natürlich über einen Schalter) mit dem Motor verbunden. Nun scheint diese Platine defekt zu sein. Bild habe ich angehängt.
Die Frage ist kann man einen 18V Akku direkt mit dem Motor verbinden?
Ich habe kurzfristig versucht den Motor an den Akku anzuschließen und der Motor läuft. Aber muss z.B. unter Last der Motor so angesteuert werden, dass er langsam anläuft? Oder geht der Motor kaputt, wenn man ihn längere Zeit direkt an den 18V betreibt? Leider wird von Bosch nicht genau gesagt was das Syneon System genau macht, außer dass er die Leistung des Motors dynamisch an die benötigte Leistung anpasst.
Vielleicht kann man ja irgendwie einen Poti einbauen um die Leistung manuell zu regeln?
Danke für Eure Hilfe.
