USB-C Spannungsversorgung
In meinem BMW existiert eine USB-C Buchse. Ich möchte diese Buchse als 5V-Spannungsquelle für meinen Toröffner benutzen. Leider erhalte ich dort aber keine Spannung an dieser Buchse. Ich habe dazu extra ein Ladekabel verwendet; dieses hat einen 5 kOhm Widerstand mit eingebaut, vgl. Beilage.
Als Test habe ich mal eine LED mit 150R Widerstand am Kabel angeschlossen, aber ohne Erfolg. Schliesse ich dieses Kabel mit der LED z.B. an einem Apple 22W-Ladegerät an, blinkt die LED, d.h. das Ladegerät liefert anscheinend eine pulsierende Spannung. Das interessiert hier nicht weiter, es zeigt aber, dass das Kabel und die LED korrekt funktionieren. Wie schaffe ich es nun, dieser Buchse im Auto 5 Volt zu entlocken? Benötigen tue ich nur 100 mA, und das sollte ja kein Problem sein?
Besten Dank im Voraus für Eure Tipps!
Dieter
