Asuro hat einen letzten Fehler
wie ihr ja wisst baue ich den Asuro zu sammen (habe schon im Forum geschrieben). Nun geht alles bis auf eine letzte Kleinigkeit: Wenn der Selbsttest nach dem Einschalten durchgeführt wird funzt alles wie in der Anleitung beschrieben einwandfrei bis auf die Schalter/Taster: 2-6 machen beim draufdrücken das was sie laut anleitung sollen. Taster 1 läßt auch die Status LED grün aufleuchten (was er ja soll) aber auch den linken Motor loslaufen (was nur 6 soll). Auch das gleichzeitig drücken mancher schalter (auch der 2-6 untereinander) stimmt nicht immer. Da ich schon 2 fehlerhafte Lötstellen hatte vermute ich, daß das noch an einer dritten liegt. Kann das sein??? Und wenn das so ist wo dürfte die dann ungefähr liegen??? (also so zwischen Rx und Ry oder so damit ich einen anhaltspunkt zum suchen habe).
Vielen Dank
MFG
Christian
