Motor laufen lassen so lange ein Button auf Webseite gedrückt wird
Guten Morgen Forum,
ich arbeite seit einer Weile mit ESP8266, in diesem Fall in der Bauform des Wemos D1 Mini.
Einen Schrittmotor steuern, eine Webseite aufbauen, das alles klappt.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Motor über eine Webseite steuern möchte. Soweit nicht so schwierig, jedoch will ich den Motor solange drehen lassen wie ein Button gedrückt wird.
Wie kann ich es realisieren, dass so lange ein Signal übertragen wird wie der Button gedrückt gehalten wird?
Ich habe keine Endschalter also würde es zu Kollisionen kommen wenn der Motor nicht stoppt wenn man lös lässt.
Eine Idee die ich hatte ist, dass ich auf "onmousedown" und "onmouseup" reagiere.
Onmouseup würde per Ajax ein Signal schicken, dass gestoppt werden soll.
Was passiert jedoch wenn die Verbindung unterbrochen wird? Dann kommt das Signal nicht an.
Ein Verbindungsverlust sollte ja das selbe auslösen wie ein "Mouseup".
Sind Sockets eine Lösung? Kann man dann irgendwie "so lange wie" realisieren?
Ich freue mich auf eure Ideen!
Crypi
Ich habe sowas mit einem Kreis am laufen, wo ich Klicke und dann den Mauszeiger in die Richtung bewege, in die ich fahren will (Siehe Screenshot im Anhang). Dafür werte ich genau die mousedown/mouseup-Events aus, die du schon angesprochen hast. Als Unterbau natürlich ROS mit Robot Web Tools, welches Websockets verwendet.
Eine Fehlerbehandlung habe ich dafür nicht extra gemacht. Aber mein Roboter stoppt sowieso, wenn es nach einer Sekunde oder so keinen neuen Befehl bekommt.
