PiZero als offener Hotspot..klappt nich so richtig.
Hallöle.
Ich versuche seit einiger Zeit, einen PiZeroW für ein solches Projekt zu konfigurieren:
https://www.heise.de/select/ct/2017/22/1508780300482172
Nach der Anleitung klappt es auch dann nicht, wenn man die offensichtlichsten Fehler beseitigt.
Auch die Ideen dazu dort im Forum bewirken nicht viel...
Also ist die Idee, das mal _richtig_ anzugehen, und dazu hab ich diese Anleitung benutzt:
https://www.elektronik-kompendium.de...pi/2002171.htm
Allerdings habe ich den WPA-Teil in der Hostapd.conf auskommentiert, weil ich einen offenen Hotspot will (das hat keinerlei Einfluss, es funktioniert mit dem WPA-Teil genauso).
Wenn ich nun den Hotspot im Debug-Modus starte mit
sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
Erscheint der Hotspot. Allerdings nur für sehr kurze Zeit (es reicht, um auf dem Handy oder Pad "verbinden" zu drücken, aber mehr nicht) danach ist er wieder weg.
Die Konsole spuckt jede Menge Meldungen aus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
nl80211: Using driver-based roaming
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1
nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support)
nl80211: Enable multi-channel concurrent (driver advertised support)
nl80211: use P2P_DEVICE support
nl80211: interface wlan0 in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 2 iftype 3 (AP)
nl80211: Setup AP(wlan0) - device_ap_sme=1 use_monitor=0
nl80211: Subscribe to mgmt frames with AP handle 0x810688 (device SME)
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=04
nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-22 (Invalid argument)
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 04
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=0501
nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 05 01
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=0504
nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 05 04
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=06
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 06
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=08
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 08
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=09
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=0a
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 0a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=11
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 11
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x810688 match=7f
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 7f
nl80211: Failed to subscribe for mgmt frames from SME driver - trying to run without it
nl80211: Enable Probe Request reporting nl_preq=0x810688
nl80211: Register frame type=0x40 (WLAN_FC_STYPE_PROBE_REQ) nl_handle=0x810688 match=
nl80211: Register frame command failed (type=64): ret=-22 (Invalid argument)
nl80211: Register frame match - hexdump(len=0): [NULL]
nl80211: Failed to enable Probe Request frame reporting in AP mode
rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
nl80211: Add own interface ifindex 2 (ifidx_reason -1)
nl80211: if_indices[16]: 2(-1)
phy: phy0
BSS count 1, BSSID mask 00:00:00:00:00:00 (0 bits)
wlan0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Previous country code DE, new country code DE
nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI)
nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm
nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor)
nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS)
nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS)
nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm
nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
Allowed channel: mode=1 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=12 freq=2467 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=13 freq=2472 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=12 freq=2467 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=13 freq=2472 MHz max_tx_power=20 dBm
hw vht capab: 0x0, conf vht capab: 0x0
Completing interface initialization
Mode: IEEE 802.11g Channel: 6 Frequency: 2437 MHz
DFS 0 channels required radar detection
nl80211: Set freq 2437 (ht_enabled=1, vht_enabled=0, bandwidth=20 MHz, cf1=2437 MHz, cf2=0 MHz)
* freq=2437
* vht_enabled=0
* ht_enabled=1
* sec_channel_offset=0
* channel_type=1
RATE[0] rate=10 flags=0x1
RATE[1] rate=20 flags=0x1
RATE[2] rate=55 flags=0x1
RATE[3] rate=110 flags=0x1
RATE[4] rate=60 flags=0x0
RATE[5] rate=90 flags=0x0
RATE[6] rate=120 flags=0x0
RATE[7] rate=180 flags=0x0
RATE[8] rate=240 flags=0x0
RATE[9] rate=360 flags=0x0
RATE[10] rate=480 flags=0x0
RATE[11] rate=540 flags=0x0
hostapd_setup_bss(hapd=0x80fa48 (wlan0), first=1)
wlan0: Flushing old station entries
nl80211: flush -> DEL_STATION wlan0 (all)
nl80211: Station flush failed: ret=-14 (Bad address)
wlan0: Could not connect to kernel driver
wlan0: Deauthenticate all stations
nl80211: sta_remove -> DEL_STATION wlan0 ff:ff:ff:ff:ff:ff --> 0 (Success)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
nl80211: set_key failed; err=-22 Invalid argument)
Failed to clear default encryption keys (ifname=wlan0 keyidx=0)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
Failed to clear default encryption keys (ifname=wlan0 keyidx=1)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
Failed to clear default encryption keys (ifname=wlan0 keyidx=2)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
Failed to clear default encryption keys (ifname=wlan0 keyidx=3)
Using interface wlan0 with hwaddr b8:27:eb:60:01:9b and ssid "WLANrouter"
Deriving WPA PSK based on passphrase
SSID - hexdump_ascii(len=10):
57 4c 41 4e 72 6f 75 74 65 72 WLANrouter
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=8): [REMOVED]
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
nl80211: Set beacon (beacon_set=0)
nl80211: Beacon head - hexdump(len=61): 80 00 00 00 ff ff ff ff ff ff b8 27 eb 60 01 9b b8 27 eb 60 01 9b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 01 04 00 0a 57 4c 41 4e 72 6f 75 74 65 72 01 08 82 84 8b 96 0c 12 18 24 03 01 06
nl80211: Beacon tail - hexdump(len=101): 07 06 44 45 20 01 0d 14 2a 01 04 32 04 30 48 60 6c 2d 1a 0c 00 1f ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3d 16 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 04 00 00 00 02 dd 18 00 50 f2 02 01 01 00 00 03 a4 00 00 27 a4 00 00 42 43 5e 00 62 32 2f 00
nl80211: ifindex=2
nl80211: beacon_int=100
nl80211: dtim_period=2
nl80211: ssid - hexdump_ascii(len=10):
* beacon_int=100
* dtim_period=2
nl80211: hidden SSID not in use
nl80211: privacy=0
nl80211: auth_algs=0x3
nl80211: wpa_version=0x0
nl80211: key_mgmt_suites=0x4
nl80211: pairwise_ciphers=0x0
nl80211: group_cipher=0x1
nl80211: SMPS mode - off
nl80211: beacon_ies - hexdump(len=6): 7f 04 00 00 00 02
nl80211: proberesp_ies - hexdump(len=6): 7f 04 00 00 00 02
nl80211: assocresp_ies - hexdump(len=6): 7f 04 00 00 00 02
nl80211: Set wlan0 operstate 0->1 (UP)
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=-1 (no change), operstate=6 (IF_OPER_UP)
Failed to set TX queue parameters for queue 0.
Failed to set TX queue parameters for queue 1.
Failed to set TX queue parameters for queue 2.
Failed to set TX queue parameters for queue 3.
wlan0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
wlan0: AP-ENABLED
wlan0: Setup of interface done.
ctrl_iface not configured!
random: Got 20/20 bytes from /dev/random
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=5 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=6 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
nl80211: Event message available
nl80211: Drv Event 48 (NL80211_CMD_DISCONNECT) received for wlan0
nl80211: Disconnect event
wlan0: Event DEAUTH (12) received
hostapd_notif_disassoc: Skip event with no address
VLAN: RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 ifi_family=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
VLAN: vlan_newlink(wlan0)
nl80211: Drv Event 36 (NL80211_CMD_REG_CHANGE) received for wlan0
nl80211: Regulatory domain change
* initiator=0
* type=1
wlan0: Event CHANNEL_LIST_CHANGED (29) received
* initiator=1
* type=0
* alpha2=DE
nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0
wlan0: nl80211: Scan trigger
wlan0: Event SCAN_STARTED (48) received
Unknown event 48
nl80211: Drv Event 35 (NL80211_CMD_SCAN_ABORTED) received for wlan0
wlan0: nl80211: Scan aborted
nl80211: Scan probed for SSID ''
nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472
wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received
VLAN: RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 ifi_family=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP])
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=5 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP])
nl80211: Set IF_OPER_UP again based on ifi_flags and expected operstate
nl80211: Drv Event 16 (NL80211_CMD_STOP_AP) received for wlan0
wlan0: Event INTERFACE_UNAVAILABLE (30) received
Interface wlan0 is unavailable -- stopped
VLAN: RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
wlan0: Event EAPOL_RX (24) received
nl80211: Drv Event 46 (NL80211_CMD_CONNECT) received for wlan0
nl80211: Connect event (status=0 ignore_next_local_disconnect=0)
nl80211: Associated on 2412 MHz
nl80211: Associated with 14:b9:68:a1:31:5e
nl80211: Operating frequency for the associated BSS from scan results: 2412 MHz
wlan0: Event ASSOC (0) received
hostapd_notif_assoc: Skip event with no address
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
Dabei bleibt es, bis ich die Sache mit CTRL+C beende, dann erscheint folgendes:
^CSignal 2 received - terminating
hostapd_interface_deinit_free(0x80ecf8)
hostapd_interface_deinit_free: num_bss=1 conf->num_bss=1
hostapd_interface_deinit(0x80ecf8)
wlan0: interface state ENABLED->DISABLED
hostapd_bss_deinit: deinit bss wlan0
nl80211: sta_remove -> DEL_STATION wlan0 ff:ff:ff:ff:ff:ff --> -22 (Invalid argument)
wlan0: AP-DISABLED
hostapd_cleanup(hapd=0x80fa48 (wlan0))
hostapd_free_hapd_data(wlan0)
hostapd_interface_deinit_free: driver=0xe7448 drv_priv=0x8105a0 -> hapd_deinit
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
nl80211: Remove monitor interface: refcount=0
nl80211: Remove beacon (ifindex=2)
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
nl80211: Set mode ifindex 2 iftype 2 (STATION)
nl80211: Teardown AP(wlan0) - device_ap_sme=1 use_monitor=0
hostapd_interface_free(0x80ecf8)
hostapd_interface_free: free hapd 0x80fa48
hostapd_cleanup_iface(0x80ecf8)
hostapd_cleanup_iface_partial(0x80ecf8)
hostapd_cleanup_iface: free iface=0x80ecf8
Meine hostapd.conf sieht so aus:
# WLAN-Router-Betrieb
# Schnittstelle und Treiber
interface=wlan0
driver=nl80211
# WLAN-Konfiguration
ssid=WLANrouter
channel=6
hw_mode=g
ieee80211n=1
ieee80211d=1
country_code=DE
wmm_enabled=1
# WLAN-Verschlüsselung
#auth_algs=1
#wpa=2
#wpa_key_mgmt=WPA-PSK
Offenbar deaktiviert sich der Hotspot nach kurzer Zeit von selber wieder.
Kann jemand mit den zahlreichen Ausgaben irgendwas anfangen?
Ich komme einfach nicht weiter....
