JDY-16 Bluetooth 4.2 seltsame Eigenart?
Hallo zusammen,
es geht hier um etwas seltsames in Verbindung mit dem JDY16 BT Modul und einen Tiny1634 im Powerdown.
Ich bin mir nicht sicher ob es eine Eigenart der JDY16 ist oder ich einfach zu doof bin..
Es geht darum daß, das Modul dauernd >0 und CR< schickt wenn die RX Leitung auf LO liegt,
was bedeutet das es nicht in SLEEP geht weil es ja dauernd beschäftigt ist.
Auch wenn die Verbindung zum Serial Bluetooth Terminal unterbrochen wird sendet es fröhlich weiter.
Was ich nun heraus gefunden habe ist, das der 1634 im Powerdown gerade das macht, den RX auf LO zu ziehen.
Schick man den 1634 in den IDLE Modus funktioniert zwar der SLEEP Modus beim JDY16, aber halt der Stromverbrauch beim Tiny ist dem entsprechen höher.
Jetzt versuche ich schon seit tagen mit den Alternativen Möglichkeiten der PIN manipulations den RX im Powerdown auf HI zu bekommen, klappt aber irgendwie
net wirklich..
Hatte rein zufällig schon jemand ein solches Problemchen, oder vielleicht noch besser einen Tipp?
Dank euch
Ronnie
