Suche passenden Schrittmotor
Moin,
ich habe neue Fenster bekommen und baue aus den alten gerade ein Schlagzeug. Ich habe dazu eine Maschine (zum Runddrehen, Boren, Fräsen) gebaut, die in ersten Tests bis jetzt auch ganz gut funktioniert in der Testphase. Die Z-Achse und X-Achse laufen genau genug., evtl. tausche ich die eine Spindel noch gegen eine Kugelumlaufspindel aus.
Ein großes Problem ist jedoch die Rotationsachse, welche von einem Nema23 mit 1,8Nm angetrieben wird. Die Achse ist 20mm stark und die (hohlen) Trommeln, die darauf gespannt werden sollen bis zu 26" (66cm) Durchmesser.
Selbst wenn ich nur die Haltevorrichtung auf die Achsen montiere (wie im Bild zu sehen) bekommt der Motor diese kaum in Bewegung und ich kann diese mit zwei Fingern stoppen. Der Plan war durchaus, dass ich auch die Bohrungen per Schrittmotor genau positionieren und ausführen kann, so geht das jedoch überhaupt nicht.
Würde es ausreichen, dort einen Nema23 mit Planetengetriebe einzubauen? Bei stepper online ist das größte 1:100, welches 25Nm Drehmoment haben soll. Ich benötige nur < 10 Umdrehungen pro Minute.
https://www.omc-stepperonline.com/de...22-2804s-hg100
Ich weiß nicht, ob der Weg der richtige ist.
Ich habe jetzt ein 1:50 Nema23 Getriebe von stepper online angeschraubt und ich muss sagen, nun läuft es ohne zu wackeln und präzise.
