i2c->SD20->PWM->L293D->Motor
ich muss über den i2c-Bus zwei kleine Motoren betreiben. Das ganze soll dann so sein das ich über i2c ein Kommando losschicke und die Motoren mit einer gewissen Drehzahl laufen. Dabei ist nicht wichtig das das ganze besonders genau passiert.
Nun hab ich mir das wie folgt vorgestellt:
Ich bin mir aber sehr unsicher ob das funktionieren kann. Die "Motoren" erwarten eigentlich nur eine Voltzahl zwischen 0 und 3 Volt... Kann das so funktionieren oder hab ich nen Fehler in meiner Überlegung?
Tina
