Datenübertragung von ports bei Robbi
Ich wollte die die digitalen Eingänge vom Robi nehmen und sie an den PC anschließen. Weiß aber nicht ob man da ganze Datenpakete (mehrere bits) rüberschicken kann oder immer nur ein bit.Wenn ich immer nur ein bit rüberschicken und lesen kann, dann könnte das Übertragen einer 256-bit Zahl recht lange dauern, oder???
Außerdem müsste der PC die bits mit der gleichen Taktung rausschicken wie der Robi sie dann wieder beim Ankommen lesen würde. Also z.b. schicke ich mit 1 Mhz die 256 Bit raus, dann muss der Robi auch mit 1 MHz die Bits abfragen und dann zu einer 256-bit-Zahl zusammensetzen. Wie sieht das Zusammensetzen aus???
Ich danke im voraus.
Gruss, itech
