Kollisionsabfrage eines großen roboters
So bin jetzt endlich mit meinem roboter weitergekommen.
dachte mal das ich die idee mit der Kollisionsabfrage hier einmal einstelle.
Habe es bis jetzt nur für einen runden robo gebaut dürfte auch mit eckigen gehen.
Man nehme 4 fahrradschläuche kürze sie so das die länge genau 1 viertel des umfangs des robos umfast. an das ventil schliest man einen luftdrucksensor an. wenn nun der roboter aus irgendwelchen ominösen gründen irgendwo aneckt drückt dies den schlauch leicht zusammen , der druck im schlauch erhöht sich und kann mit dem drucksensor ausgewertet werden.
Als drucksensor eignen sich am besten die differenzdrucksensoren.
An den eingang A den Farradschlauch und an eingang b einen referenz druck der dem nominal druck des fahradschlauches entspricht
also es läuft schon mal super so... ist aber nur als zusatz zu optischen bzw. ultraschll ensoren gedacht.
ein weiterer vorteil ist das der robo schön gepolstert ist.
Gruß Sven
PS: Fotos kommen auch bald habe leider keine eigene digi cam
